Beiträge von Kiwikeks
    ich dachte die 4.1er hat schon den Drosselklappenpoti???
    Leistung bringt das SEH Steuergerät aber nich wirklich.
    Man sollte auch den 20SEH nicht mit dem c20NE vergleichen.
    Besser wäre doch der Vergleich zwischen 20SEH und 20NE (beide keine Lambdaregleung und kein KAt)
    und zwischen den 2 Motoren liegt gerademal nen Leistungsunterschied von 6PS!!!
    Das bedeutet die SEH Nocke sowie die anderen Kolben (höhere Verdichuntg) bringen grad mal magere 6PS.
    Da versteh ich nich das welche bei Ebay für die SEH Nocke sogar mehr als 100€ zahlen...
    Du bräuchtest Theoretisch noch:
    - den ZusatzStabi für hinten der oben auf der Achse ist.
    - Die Rahmenverstärkungen unter den Kotflügeln
    - Die richtigen Druckminderer damit er hinten nicht überbremst
    Die Stabis müssten vorn und hinten in der Achse ansonsten die selben sein zwischen 8V und 16V
    Auspuff müsste bei dir auch oke sein, wobei ich von Katersatzrphren nich viel halte *warn* Setz dir enwteder den 16V Kat oder nen 200 Zeller Metallkat drunter. Oder gleich nen Euro2 400 Zellen Metallkat. Dann sparste Steuern. Mit Metallkat hat er auch nen bissl mehr Leistung (das ein oder andere PS)
    Ohne Kat dürfte er oben rum zwischen 6 bis 10PS mehr haben. Unten rum aber nich wegen der Lambdaregelung.
    Ich hab meins auch selbst neu gemacht mit ner neuen Stoffaussenhaut. Kaufen kannste die da wirklich :)
    Wenn du die Anleitung hast und dir schön Zeit lässt schaffst das auch :)
    Wichtig ist einfach die Heckscheibe genau hinzubekommen und vorn alles korrekt zuvernieten damit die Vorderkannte am Verdeck nicht nach oben steht (steht auch alles in der Anleitung)
    Die bespannung richtig hinbekommen und die Gummis beim aus und einbauen nicht beschädigen.
    Man kann viel falsch machen, deswegen genau nach Anleitung!
    Für jemand der nen bissl Handwerkliches geschick hat ist es kein Akt. Ich hab mir bei meinem richtig Zeit gelassen und alle Teile gereinigt und alles innen gleich mit sauber gemacht (musst ja hinteren Innenraum komplett zerlegen) Danach war ich zufrieden und das Verdeck hält auch bei 200km/h :D und jetzt schon seit fast 2 Jahren.
    PS: Den Innenhimmel genau und richtig einkleben bevor man die Heckscheibe einbaut sonst hast du verloren*g*
    wenn man nicht grad Rennen fährt, reichen die orginalen Scheiben + Opelbremsbeläge locker aus! Die halten wenigstens (jedenfalls die innenbelüfteten)
    Sportbremsbeläge halten meist nich so lang und bremsen auch unter normalen bedingungen nicht besser.
    Bremsscheiben gelocht oder geschlitzt bringt auch nicht wirklich etwas. Gelochte Scheiben reißen ein wenn sie keine Qualität haben.
    Nichtmal nen RS6 hat gelochte oder geschlitze Bremscheiben...wieso sollte man die dann an nem 90PS Kadett benötigen??
    Was ich mir kaufen würde als nächstes wären solche Bremsbeläge die weniegr Bremsstaub verursachen oder weißen Bremsstaub oder soetwas*g*
    Bei Bremsbelägen kann man so schnell nix falsch machen wenn es die richtigen sind. Bei den Scheiben wäre ich da wirklcih vorsichtig und würde bei Ebay echt keine Kaufen.
    jap bei DSOP ist eindeutig die 18E Brücke aber halt bearbeitet und angepasst für den c20NE!
    Die passt auch nich einfach so.
    Größere Drosselklappen haben wohl schon mehrere verbaut auch mit anderem LMM wenn ich mich nicht irre. Obs wirklich was bringt?? Keine Ahnung....vielleicht in verbindung mit RAM, bearbeiteten Kopf und anderen Einspritzdüsen.....alleine bringts bestimmt nix.
    also im Opelproblemforum hat auch einer nen Kadett Caravan mit klima am c16Nz soweit ich mich richtig erinnere.
    Es gab orginal von Werk in Deutschland wohl keine, aber man konnte sie scheinbar schon damals nachträglich nachrüsten lassen.
    Der schalter in der Ebay Auktion erscheint mir sehr merkwürdig. Normalerweise sitzt an der stelle nen Sitzheitzungsschalter bzw beide ;)
    Der Klimaregler sitzt "orginal" unter dem Rädchen zum einstellen der Tachobelecuhtungshelligkeit, wenn ich mich richtig erinnere.
    Es gibt wohl auch welche die das schon umgebaut haben mit der Klima. Muss aber ne ziemliche arbeit sein wegen dem ganzen Kreislauf, das ist ja nich nur der Klimakompressor...
    Müsste man im Opelproblemforum mal suchen da gabs da auch ne Menge Beiträge.
    für sonen Umbau hättest vielleicht besser nen Astra F Cabrio nehmen sollen. Dann hättest dir auch das mit den Scheinwerfern erspart.
    Ich denke nich das die Grundform des Kadett am Ende zu dieser Stoßstange usw passen wird.
    Vorallem da beim Kadett die Frontscheibe doch relativ steil ist und dann so Neumodische dinge einfach unpassend wirken.
