Oke
gut und zentrierte und das passt
Beiträge von Kiwikeks
Du verbaust FN57 Sättel mit 308 Haltern und 308er Scheiben mit 308er Belägen?
Du verbaust FN57 Sättel mit den 288er Halter mit 280er Scheiben und 284er Bremskltze?
Und das passt so alles? -
also die Sättel des E420 sind die selben wie beim C36 AMG und das sind definitiv 4 Kolben. Sehr günstig zu beschaffen (so 100 bis 120€ gebraucht) und Scheiben und Beläge sind auch recht günstig (ca 150€)
wie das dann mit den Haltern aussieht weiß ich nicht. -
weiterhin sehr interessant: Anklicken
da das Thema langsam wieder aufkocht, eventuell hat noch jemand weitere Erfahrungen oder ANregungen?
Interesssant wäre noch, wie sich die GTO Bremsanlage nun verhält wenn man sie eine Weile gefahren ist, und ob der Unterschied z.B. zur 288er mit 57er Kolben Schwimmsattel wirklich spührbar ist?
weil du Benz als Begriff gebracht hast
ich weiß das mein C280 z.B. 288x25 mit 57er Kolben hat. Man kann dort die 4 Kolbenanlage des E420 (w210) verbauen. Könnte auch sein das die beim Kadett mit entsprechenden Haltern funktioniert. Diese hat dann 316mm Durchmesser und packt ordentlich zu. Teile bekommt man recht günstig. -
die Info bekommst du per PN
das Problem kenn ich.
Wobei es nach wie vor stimmig und gut aussieht mit den aktuellen. -
Jap kann sein, das Bild ist noch vom Spätsommer.
Bin sehr zufrieden und hoffe er läuft nach dem Winterschlaf wieder wie vorher
