Beiträge von Bacon of hope
    Danke für die vielen Antworten.
    Ich habe einen feinen Haarriss an der Rückseite der Zündspule entdeckt.
    am Mittwoch kommt Ersatz.
    Werde die Punkte alle abarbeiten, ich hoffe dass ich den Kadett wieder hinbekomme.
    Ich werde meine Ergebnisse hier weiter posten, könnte ja hilfreich sein wenn mal jemand anderes solch ein Problem hat.
    Ich wünsche allen noch einen schönen Anbend.
    Hallo Zusammen
    Mich würde mal interessieren wo ihr so eure Kadett Teile herbekommt.
    Bei AutoDoc zum Beispiel, finde ich leider nicht immer alles was ich brauche.
    ADAC Mann sagt Zündspule ist defekt.
    Werde ich tauschen, kann mir aber nicht vorstellen das die Probleme damit vollständig behoben werden.
    Mit Zündmodul meine ich das Teil/Platine dass in dem Zündverteiler sitzt.
    Der Tankgeber funktioniert auch nicht 100% genau, zeigt immer etwas zu wenig an und braucht lange bis er überhaupt reagiert.
    Kann es mit dem Tankgeber zu tun haben?
    Lohnt es sich den Zündverteiler zu reparieren, mit neuer Kappe und Läufer?
    Hatte den gestern aufgeschraubt und bemerkt das Kunststoffabrieb im Gehäuse hängt.
    Zudem hat die Kappe und der Läufer starke Gebrauchsspuren.
    Oder meint ihr das Teil ist nach den Jahren eher komplett auszutauschen?
    Komisch ist halt dass er auf dem Weg zur Arbeit immer an der gleichen stelle den Geist aufgibt, + - 50 m.
    Auf dem Heimweg das Gleiche.
    Deswegen dachte ich an ein Temperaturproblem oder eine Lötstelle die sich bei Erwärmung löst.
    Ich war mir so sicher dass es das Zündmodul ist.
    Jetzt steht die Karre 400m von meiner Wohnung auf einem Lidl Parkplatz und wird morgen vom ADAC abgeholt.
    Ich fahre den Wagen jetzt seit 2 Jahren es gab nie Probleme bis jetzt und ich bin mir sicher dass es nicht viel sein kann.
    Den Wagen kann und will ich einfach nicht aufgeben.
    Guten Abend
    Ich habe nun seit ca 2 Wochen das Problem, dass mein E Kadett Caravan 1,6 L Club immer nach ca 5 Minuten ausgeht.
    Dann habe ich wirklich Probleme ihn wieder zum laufen zu bekommen, das kann dann 10 bis 45 Minuten dauern.
    Wenn er dann läuft, geht er nicht mehr aus und läuft munter weiter als wäre nichts gewesen.
    So etwas habe ich noch nie erlebt, mit keinem Wagen den ich bisher hatte.
    Gewechselt habe ich bereits folgendes:
    Zündmodul
    Benzinpumpe
    Benzinfilter
    Zündkabel
    Zündkerzen
    Temperaturfühler Kühlwasser
    Ich dreh hier noch durch, ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Werde morgen noch ein altes Steuergerät einbauen und das Pumpen Relais tauschen, aber Hoffnung habe ich keine mehr.
    Eventuell versuche ich noch irgendwo einen neuen Zündverteiler zu bekommen.
    Vielleicht hat ja noch jemand einen Verdacht oder eine Idee.
    Vielen Dank im Voraus .
    Hallo Zusammen
    Bin neu hier, seit 2 Jahren wieder Kadett Fahrer.
    Mein Kadett ist ein Kadett E Caravan 1,6 L Automatik.
    Habe folgendes Problem:
    Die Tachowelle ist defekt, ich benötige eine 1000mm Welle und die ist in der Länge im Moment bei meinen üblichen Teileverkäufern nicht zu bekommen.
    Weiß jemand von euch vielleicht wo man so etwas noch bekommt?
    Grüße aus Frankfurt
    Sebastian
