Beiträge von BM910
    Weiß jemand ob es für den GSi Kühlmittelsensor eine passende Alternative gibt? Meiner zerbröselt. Also passender Deckel, passende Länge Stab.
    Hallo zusammen,
    Ich habe mir ein Zahnrad auf eBay besorgt und gestern gewechselt.
    Jetzt läuft der Kilometerzähler erstmal wieder.
    Daher will ich ein paar Erfahrungen mit dem Tausch hier mal gerne teilen.
    Auf den Ausbau des Tacho und das Zerlegen gehe ich auch kurz ein.
    - Die 6 Schrauben der beiden Verkleidungen hinter dem Lenkrad bzw. um den Tacho entfernen
    - Verkleidungen entfernen, dabei die Stecker vorsichtig abziehen, teilweise ist ein geeignetes Werkzeug hilfreich
    - Schraube über dem Tacho lösen, Tacho herausnehmen und dabei die beiden Stecker dahinter abziehen
    - Die hintere Abdeckung des Tacho ist mit 4 Schrauben gesichert, die muss abgenommen werden.
    - Die drei Schrauben des Kilometerzählers lösen und diesen herausnehmen
    - Das hintere Teil des Kilometerzählers mit den 2 Schrauben wird entfernt. Das muss später wieder richtig rum eingebaut werden, sonst erhält der Kilometerzähler keinen Strom von der dahinter liegenden Platine und wird sicher nicht laufen. :)
    - Jetzt das Metallplättchen an der Seite drehen und den dahinter liegenden Metallstab zurück schieben, aber nicht unbedingt komplett. Vorher die Anordnung aller Zahnräder ansehen/fotografieren.
    - Die Rädchen des Tageskilomterzählers müssen raus und das hinterste des Kilometerzählers, ansonsten bekommt man das Zahnrad nicht gewechselt.
    - An dieser Stelle musste ich das neue Zahnrad nachbearbeiten: Es war etwas höher als das alte. Ich habe es daher von Hand etwas abgeschliffen (Bild 3, roter Pfeil). Zudem war die Bohrung zu schmal, ich musste das Loch mit einem 3mm Bohrer aufbohren um es wieder auf die Stange zu bekommen (Bild 4, hier sieht man auch, dass die Stange in der Mitte etwas breiter wird für den Tageskilometerzähler). Ich habe den neueren Tacho mit dem "Sonnendrehzahlmesser). Eventuell passt das Teil bei anderen Tachos ja oder man bekommt auch unterschiedliche Teile auf eBay.
    - Danach wird es halt fummlig beim Zusammenbau. Ich hab etwa eine Stunde gebraucht. Wenn der Tacho eine Weile nicht lief, kann man den KIlometerstand an der Stelle auch gut korrigieren. Es kostet halt einfach etwas Zeit oder Übung. Wenn alles auseinanderfällt, kein Problem. Die Rädchen des Kilomterzählers sind alle gleich und die schwarzen des Tageskilometerzählers auch. Es kommt immer erst das große Rad auf die Stange welche entfernt wurde, danach dann eines der kleinen Zahnrädchen darüber, welche nicht ausgebaut wurden. Beim Zusammenbau halt immer darauf achten, dass sich nichts am Kilometerstand ungewollt verstellt und zum Schluss wenn das letzte Rädchen vor dem Zahnrad rein kommt braucht es wie gesagt etwas Geschick oder zumindest Geduld. Der Tageskilometerzähler danach ist dann kein Problem.
    - Danach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
    Ich hab ein paar Fragen zum E-Verdeck. Aufgrund des nachgerüsteten Schalters neben dem Lenkrad würde ich gerne wissen, ob das ansonsten originale Teile sind oder nicht.
    Vielleicht weiß der eine oder andere was dazu. Das Auto gehörte wohl lange der Seniorchefin einer Opel-Werkstatt. Insofern werden die hoffentlich so viel originales Zeug wie möglich verbaut haben. :/
    - Da hängen ganz wüst zwei Steuergeräte unten links im Fußraum. Sind die eventuell vom Verdeck? Da konnte ich bislang leider kein gutes Foto aufnehmen oder eine Teilenummer ablesen. - Nachtrag: Auf einem steht Bosch Alarmrelais. Das zweite könnte aber fürs Verdeck sein.
    - Die Dämpfer sind Standard?
    - Der Motor ist Standard?
    - In welches Auto gehört dieser Schalter normalerweise? Ist GM. - Nachtrag: Nach meiner Recherche ist es ein Fensterheberschalter vom Ascona C. ^^
    Ja, die Sicherungen sind fast alle links unter dem Lenkrad.
    Ich hatte das Display diese Woche auch ausgebaut, da ist mir dann auch aufgefallen, dass das Display mal komplett ausgehen kann wenn ich an der Helligkeitsregelung drehe.
    Ich hab da auch nochmal eine Frage zu dem Thema.
    Mein Kadett hat keine umgelegten Kanten hinten und das soll auch so bleiben.
    Eine kleine Tieferlegung wäre mal möglich wenn die Dämpfer vielleicht mal sowieso gewechselt werden müssen.
    Aktuell hab ich vom Vorbesitzer irgendwelche 6x15 vom Astra G oder Zafira A, jedenfalls was aus dieser Zeit mit 185/55R15.
    Die Champion Felgen konnten doch als 6x15 ET 49 mit 195/50R15 gefahren werden?
    Das wäre optisch vielleicht vom Querschnitt noch eine Kleinigkeit ansehnlicher als 185/55. Zudem finde ich die Felge sehr schön für den Kadett.
    Habe die Felge auch als 6x15 ET 42 entdeckt, weiß jemand ob das auch passt?
    Ansonsten könnte ich mir auch andere Felgen vorstellen auf denen ich mit originalen Radläufen 195/50R15 fahren könnte. Das dürfte ja das Maximum sein was möglich ist bei Felgen mit maximal ET...?
    Also wie es aussieht hat sich das erledigt.
    Vom Kaltlaufregler, welchen ich wieder in Betrieb nehmen musss, ist noch mindestens eine Leitung vorhanden und aktuell mit einem Stopfen abgeschlossen. Da fehlt oben beim Leerlaufsteller wo das Kaltlaufsystem per T-Stück eingebunden wird die Schlauchschelle. Ich denke da ist der Schlauch etwas runter und der Motor hat Falschluft gezogen.
