Alles anzeigenmoinsen,
Also ich kann nur bestätigen das Auto Teile Berg bei e..ay.
Ich habe die Gummis bestellt und die passen perfekt!
Hast du einen Link zu den Dichtungen?
Alles anzeigenIch greife mal das Thema auf. Woher bezieht man in 2024 Türgummis für einen 1986er LS 5 Türer?
Würde mich auch für den 3 türer interessieren. Hab welche auf eBay gekauft aber nicht wirklich zufrieden mit denen. Viel zu dick und schließen nicht richtig.
Alles anzeigenHallo zusammen,
leider ließ sich das Problem bis jetzt nicht lösen.
Ich habe im März erneut den Vergaser komplett zerlegt, gereinigt (obwohl nirgends eine Verschmutzung zu erkennen war) und neu abgedichtet. Hier ist nichts ungewöhnliches zu entdecken gewesen.
Danach lief er auch wieder, jedoch nur für etwa 200km. Auffällig ist, dass man zum Anfahren sehr viel Gas geben muss, weil er sonst ausgeht. Wenn man im Leerlauf gas gibt und wieder loslässt, hört es sich so an, als würde bei erreichen der Leerlaufdrehzahl kurzzeitig ein Zylinder nicht mehr zünden. Ansonsten waren Leerlauf, Beschleunigung, etc. tadellos. Egal ob kalt oder warm, Startautomatik tut auch was sie soll.
Dann ging plötzlich das Drama wieder los.
Das Fehlerbild ist jetzt wie folgt: Während der Fahrt (gleichbleibende Geschwindigkeit) plötzlich abrupter Leistungsverlust. Extremes stottern und Ruckeln wechselt sich mit gar keiner Leistung ab. Egal ob Vollgas oder Halbgas.
Motor stirbt im Leerlauf ab, springt danach zwar kurzzeitig wieder an, behält aber keinen Leerlauf mehr. Wenn er mal für ein paar Sekunden läuft, geht er von selbst wieder aus und wenn man auch nur ansatzweise Gas gibt, auch.
Ich bin mit Ach und Krach noch die 30km bis nach Hause gekommen und der Wagen ist nicht mehr fahrbar.
Ich bin mit meinem Latein absolut am Ende.
Es wurde bislang folgendes gemacht:
- Zündkerzen, Zündkabel (zwei Mal), Zündspule, Zündkondensator, Verteilerkappe, Verteilerfinger und Unterbrecherkontakte erneuert.
- Zündzeitpunkt und Schliesswinkel eingestellt.
- Vergaser zerlegt, gereinigt und mit Reparatursatz inklusive Beschleunigerpumpe gemäß GM-Anleitung überholt und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut.
- Unterdruckschläuche auf Dichtheit geprüft
- Unterdruckdosen an Vergaser und Verteiler geprüft
- Sämtliche elektrischen Kabel und Verbindungen geprüft.
-Benzinfilter vor Kraftstoffpumpe eingebaut und sämtliche Kraftstoffleitungen ersetzt.
Benzinfilter bleiben alle sauber und die Pumpe fördert reichlich, es sind keinerlei Undichtigkeiten zu erkennen.
Was bleibt denn jetzt noch übrig?
Um Strahlis Frage zu beantworten: Ich habe leider keinen Abgastester zur Verfügung , auf den ich zugreifen könnte. Es wurde nichts an der CO-Einstellung oder ähnlichem verändert.
Ich habe es testweise auch mal ohne Tankdeckel versucht, war aber auch kein Unterschied.
Wasser im Benzin würde mich sehr wundern, wüsste auch nicht, wie da welches hineingekommen sein sollte, zumal ich kurz bevor das Problem wieder auftrat noch vollgetankt hatte.
Genau dieses Phänomen hätte ich vor einem halben Jahr bei meinem E Kadett auch. Hab den Benzinfilter gewechselt und das Problem war sofort weg.
Das ist er mit eingebauten Nebelscheinwerfern
Danke für die Hilfe. Scheinwerfer sind nun dran. Der Kabelbaum lag bis zum Motorraum fertig vor. Ab einen Multistecker für die Beleuchtung auf der Rechten Seite müsste ich die Plusleitung selber weiterführen. Der innere Pin ist der richtige.
Ist das dort am Stecker wo ihr meint? Ich finde da keinen freien Abgang noch irgendeine Leitung die vom Nebelscheinwerferschalter geschaltet wird.
Alles anzeigenWenn du bei mir aus der Nähe wärst, hätten wir Stoßstangen tauschen können.
Suche eine ohne nebler...meine hat erst drei Jahre alte, originale nebler drin.
Ich hab ja nicht die Scheinwerfer zum reinbauen sondern die zum vorne draufsetzen. Kannte ich so auch noch nicht und hab auch noch keinen damit gesehen
Alles anzeigenIch hab den Stecker bei mir neulich gefunden. Ist am Kabelbaum für die Scheinwerfer dran, sollte nicht zu übersehen sein.
Ich glaube bei mir müsste der Kabelbaum für die Scheinwerfer auf der rechten Seite neben der Zündspule längslaufen. Dort hab ich auch schon einen vielpoligen Stecker unter einer Folie gefunden. Müsste ja dort demnach sein.
Moin, ich habe mir vor kurzem einen originalen Nebelscheinwerfer umrüstsatz gekauft. Ich habe einen Kadett E LS ohne Facelift weshalb die Nebelscheinwerfer vor die Stoßstange kommen. Schalter und Relais hab ich schon eingebaut da die Kabel schon vorgelegt wurden. So weit so gut. Jetzt stellt sich mir nurnoch die Frage wo ich die Nebelscheinwerfer anschließen kann und ob da schon was vorverlegt ist und wo ich den Stecker finde.
Laut Stromlaufplan soll da ein Stecker sein. Nur wo der ist weiß ich leider nicht.
Vielleicht hat jemand von euch da schonmal Erfahrungen gesammelt.
Vielen lieben Dank im Voraus.
LG. Carlo ![]()
