Oh, hab’s falsch verstanden ![]()
Davon habe ich aber die Tage auch mindestens zwei bei Kleinanzeigen gesehen
Zumindest optisch habe ich das gleiche in meinen 84er eingebaut.
Ich würde auf jeden Fall einen nehmen!
Alles anzeigenVielleicht ein Masseproblem.
Zentralmasse unter dem Lenkrad hatte ich zwar gecheckt, aber vielleicht einfach irgendein Stecker. Kann mit aber gut vorstellen, dass es wirklich das Relais war. Die verkleben mit der Zeit ja gerne mal und vielleicht hat es sich durch das ganze probieren dann irgendwann gelöst.
Das Problem hat sich mittlerweile erledigt.
Die Ursache: Ich habe keinen Plan.
Vielleicht hat einfach eins der Relais gehangen oder ein Kabel dass nicht korrekt gesessen hat, auf jeden Fall klappt das Fernlicht wieder ohne Probleme.
Dennoch (mal wieder) danke für eure Unterstützung!
Alles anzeigenSteht doch oben.
Ja, da steht du suchst eine KURBEL, weil der CLIP fehlt 🙄
Alles anzeigen
Zur Not könnte man auch mal die Mailadresse von assertcom aus dem Impressum anschreiben.
Scheinbar ist die Seite bzw. zumindest der Mailserver bei Google gehostet und antwortet nicht mehr auf Anfragen.
Kann verschiedenste Gründe haben.
Dementsprechend erhalten die admins aktuell auch keinerlei Systembenachrichtungen oder Warnungen, sofern diese auch an eine @kadett-forum.de Mailadresse gesendet werden.
Alles anzeigenDas schaut sehr Interessant aus, wie ist es eigentlich mit der Festigkeit? Wenn man da mal in "Panik" dran reißt, halten die dann auch?
Ich hatte ein paar Beiträge vorher schonmal geschrieben:
3D Druck aus ABS oder PETG wird leider niemals die Festigkeit von Spritzguss bzw. massiven Teilen erreichen - schon rein Prinzipbedingt.
Es gibt zwar Filamente, die das von der Festigkeit her übertreffen könnten (z.B. PA6-CF), die Teile wird man dann aber nicht im Dach einklipsen können. Die Materialien sind einfach auf Festigkeit / Steifigkeit ausgelegt und würden dann vermutlich an den vier Haltenasen direkt brechen. Ich habe das Material da und könnte mal einen Testdruck damit machen, es wäre aber auch wirtschaftlich uninteressant, weil das Zeug knapp 8 mal so teuer ist wie ABS.
Ich habe mal einen Testdruck in der Mitte durchgebrochen. Das muss man schon echt wollen von der Kraft her. Vorher würden auf jeden Fall die Halteclios brechen.
