hast du mal den fehlercodespeicher ausgelesen?vielleicht bringst ja was
Beiträge von 16VKasperle
ok,vielen dank
am besten schmeisst du die schwarze dämmatte unterm teppich raus.ich habe das auch gemacht ,und dann mit antirostfarbe das bodenblech von innen gestrichen und dann den teppich wieder eingebaut.
hy,welchen Lochkreis hat der Omega A Kombi??
noch eine frage.wenn die stossdämpfer hinten mit nivoregulierung kapuut sind kann ich da auch normale einbauen.wie funktionieren die mit nivo überhaupt???? -
problem behoben.die schrauben von meiner spurplatte system b waren alle vier lose.keine ahnung warum????noch mal glück gehabt
trotzdem danke -
glaub nicht das du lange freude hast.ich habe ja schon mit 80/60 und 14 zöller mit meiner zenderlippe ab und an zu kämpfen
hy zusammen.ich bin eben von unserem clubtreffen weggefahren und auf einmal fing es langsam und dann immer heftiger an auf der fahrerseite vorne links zu schlagen.ich habe die radschrauben kontrolliert,alle fest.
die schrauben vom stabi auch fest .gummis habe ich erst letzten winter neu gemacht.
ich habe zu meiner frau gesagt sie soll mal gucken was da schlägt und sie hat gemeint das der reifen voll eiert.es wurde immer stärker aufm heimweg.was kann das sein??
dachte schon mal vielleicht antriebswelle defekt.
hillffffeeeeee
habe mal ne frage zum schweller einschweißen.das ist ja kein großes problem.aber was ich nicht genau weiß ist wie die innere verstärkung neu gemacht wird.die ist glaube ich notwendig damit der wagenheber den schweller nicht kaputt drückt.
dann zähle meine 187 ps auch noch dazu aus meinem 16v baby
hallo mal eine frage.wo bekomme ich für einen bonrath einarmwischer die abdeckungen her.die plastikteile mit einem loch
