gabs auch verschiedene grössen vom lüfterrad beim xe
Beiträge von 16VKasperle
jab die passen nicht.
versuch aufzubohren und dann wenn der sfi kasten weg ist neues gewinde reinschneiden.aber achtung mit den spänen
wenn die lampe kurz angeht und danach wieder aus ist das"normal"aber du kannst ja trotzdem deinen fehlerspeicher mal auslesen.der fehlerspeicher wird gelöscht indem du 10 sek. die batterie abklemmst.glaube ich zumindest
Hallo Jungs,vielen herzlichen Dank an euch alle.
:tongue: :applaus: -
hy jens,alles paletti.viel glück in düsseldorf
wie werden überhaupt die einspritzdüsen gereinigt??
am besten wechselst du alle schläuche.meistens ist es ja so wenn man den einen gewechselt hat geht kurze zeit später ein anderer kaputt.wechsel alle dann hast du ruhe
ist der Simmerring bei dir defekt.wo tropft das öl raus?unten am deckel vom differenzial?
mit erhiten klapp prima.paß nur auf das du die heissluftpistole nicht zu lange an einer stelle hälts
