@kadet1.8t
Also rein Theoretisch,kannst du den "Lichtkabelbaum"drin lassen.Du musst nur noch ein Kabel vom LCD Tacho oder Verteiler(unten im Fussraum)zum Temperaturfühler (Thermostat)legen.
Desweitern musst du das Kabel vom Tank verlängern,da du ja eine Innenliegende Benzinpumpe hattest und jetzt eine aussenliegende(weiter hinten).
Denn Motorkabelbaum hab ich bis jetzt immer mit übernommen,da hinterm Amarturenbrett ja auch noch eine kleine Box ist.
WhiteSnake
Am Getriebe ist ein Dickes Masseband das an die Karosserie geht.Im Forum kannst du Dir den Schlatplan vom Kadett runterladen.Da kannst du dann die Kabel vergleichen.
