Also ich hab auch ein Weitec/Koni Fahrwerk im Kadett mit Tieferlegungstellern.Mir ist das eindeutig zu tief.Er sieht zwar nicht so tief aus,da ich die Original Front und Hech stoßstangen dran hab aber wenn man von vorne unters Auto schaut....Dann merkt man`s schon...Klar,wenn du den Kofferraumdeckel auf machst,haste ne schöne Bar.Restfederung ist auch nicht so angenehm und vor allem HART,HART,HART obwohl ich die Dämpfer ganz weich stehen hab.
Vor allem ist ja bekannt,das die Federn von Weitec noch ganz schön runter kommen nach der Zeit.
Beiträge von opelwelt
Intressieren würde mich das auch.
und schon wieder was dabei gelernt.
einen Fingerhut Benzin reinschütten würde gehen.Ist ja keine Einspritzanlage
Ich finde es immer schade,wenn ein Thema nicht fertig gemacht wir.Sprich wenn der Themenstarter nicht erzählt,was jetzt dabei rausgekommen ist....
Soviel wie ich weiß,gehn die Kabels von dem Stecker ans Autoradio (ist auf jeden fall so beim ECC und beim Cabrio gewesen)da war der Stecker allerdings rund gewesen und von hinten musst du dann wahrscheinlich nur die Kabels bis nach vorna an den "Verteiler" legen.
Opel hat beim Omega A auch so geplant.Der Stecker für den Bordcomputerschalter lag gut verpackt und versteckt unter der Mittelkonsole.Die Kabel gingen dann in den Fahrerfußraum,wo ein weiterer stecker lag und man musste die beiden Stecker nur ineinander stecken und schon Funzte alles.
Meinst du die Motorhaube mit dem AVAV vorne und rechts und links die ca.5 cam breiten und ca.15cm langen schlitze???
Ich glaub auch das der Stecker von den hinteren Lautsprecher ist.Im Kombi sind hinten in der Kofferraumklappe verschieden Plastik abdeckungen verbaut worden mit und ohne Lautsprecher.Ist wahrscheinlich für die Abdeckung mit Lautsprecher vorgesehen...
Ich hatte vor ca.2 Wochen einen ähnlichen fall mit meinem Omega.Da waren vorne unterm Windleitblech die Wasserablaufschltze zu gewesen.Jedesmal wenn es stark geregnet hat und ich um die Kurve fuhr,qualmte die Karre vorne aus dem Windleitblech heraus als ob ich einen Motorbrand hätte und innen beschlugen sofort die Scheiben.
mit den geschlossenen Kotflügel das sieht eher aus wie ein bora ist das glaube ich...oder war das ein Jetta???
