Frage zu den Scheinwerfern
#12 Hi Moosy.
Ich hab aktuell die "normalen" vom 6N2 drin:
Aber es sollen schwarze DE-Scheinwerfer rein. Leider gibt es die nur als Angel Eyes, aber da ich noch Standlich in den Blinkern (Golf1
) habe, brauche ich die ja nicht anschliessen.
Ich habe mich entschlossen die Kotflügel vorne dicht zu machen, da mir die Anpassung der Kotflügel bzw. das kombinieren des 6N2 Kotflügels mit dem vom Kadett zuviel Arbeit war.
Wie du siehst werden hinterher auf jeden Fall noch Anpassungen am Kühlergrill und auch an der Unterkante der SW notwendig sein (Blende). Da die 6N-SW kleiner sind als die vom Kadett (von der Größe her vergleichbar mit denen vom F Astra) wirst di wohl auch die Motorhaube etwas verlängern müssen, oder die schweißt nen BB an, wenn nicht schon vorhanden.
Bin auf jeden Fall gespannt wie es hinterher aussieht.
Gruß,
Andreas
#15 Also ich kann mir nicht helfen, aber auf dem Foto sehen die Scheinwerfer aus, als ob einer mit dem Vorschlaghammer das Glas entfernt hätte.
@ B-OmegaV6
Brauchst du da seitlich in den Kotflügeln keine Blinker mehr?Mit den orginal Blinkern, sieht man es ja auch von der Seite wenn man blinkt. Mit den Golf1 Blinkern nicht.
#16 Hallo zusammen.
@ gsizuechter
Nein, man braucht keine Seitenblinker. Das man die orignalen Blinker von der Seite sehen konnte spielt dabei keine Rolle. Beim Kadett, mit Ausnahme des Cab, sind Seitenblinker nicht Bestandteil der BE und somit nicht notwendig.
So hat es mir der PrüfIng. erklärt, der mir die SW eingetragen hat. Und da wurde nix gedreht mit Tunereintragung oder so. War ganz normal beim TÜV in Mainz-Hechtsheim.
@ Gereral-Lee
Ist halt geschmackssache, und über Geschmack läßt sich ja bekanntlich nicht streiten. Daher habe ich mit deiner Meinung auch kein Problem
@ Topic
Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist das daß Licht jetzt 1000x besser ist als vorher. Endlich sieht man Nachts mal was
Aber wie gesagt, die SW bleiben nicht drin. DE-Linsen sehen nämlich noch viel besser aus.
Ursprünglich hatte ich auch noch die passenden Blinker mit drin, da diese aber vorne um einiges schmaler sind als die vom Kadett, hat es mir nicht wirklich gefallen. Also habe kurzerhand die Blinkerecken zu gemacht und das sieht schon besser aus.
Gruß,
Andreas
