Beiträge von tbone
    Geiles Gerät.. TBS Aachen stellt offensichtlich auch bei eBay ein, da gibbet die gleiche Zange,
    auch für knapp 700 und die Zusatzärmchen. Nen Tausender ist aber eine ganz schöne Kante
    um damit "nur" Löcher zu schweißen, hätte ich jetzt nicht gedacht.. o) Aber ist sicher sein Geld
    wert. Die Drecksarbeit ist ja das, was mir am Schweißen mittlerweile auch zum Hals raushängt.
    Ich gucke und warte auf Deine Tests.. o)
    cosmo
    Meinste ?!.. o)
    @All
    Danke, danke.. ich versuche dran zu bleiben!.. o)
    So, bevor der Schweller rauskommt, wollen wir lieber wieder ein bisschen
    Stabilität in die Karosse bringen. Dazu machen wir den Längsträger und die
    Hinterachsaufnahme erstmal wieder tragfähig und stellen dabei auch gleich
    wieder eine neue stabile Verbindung zum Innenschweller her.. o)
    Der löchrige Träger und die Achsaufnahme ist ein Geduldsspiel.. bis man da
    den ganzen Dreck rausgefummelt hat, dauert es ein bisschen, das letzte Bild
    zeigt die Stückchenarbeit.
    Aber dann sieht das schonmal schön sauber aus, ein neues Formstück für den
    Träger bauen, einschweißen, Verstärkungsblech drauf und zuletzt den neuen
    Deckel, damit es zum Innenraum hin auch wieder schön ordentlich ist.
    Die Halterung für die Rücksitzbank musste ich vorher entfernen, sonst ist kein
    Platz um Flex, Säge und Co vernünftig anzusetzen.
    Schön, dass die Uhr wieder geht.. o) Könntet ihr aber vielleicht bei der nächsten
    Problemlösung auch ein paar Satzzeichen verwenden ?! Man kriegt ja beim Lesen
    der OhnePunktUndKommaSätze 'nen Koller!.. o)
    Hilft das was mit dem Aceton, wie hier jemand schrieb !? Haste das probiert ?!..
    7h schleife ich bei keiner Felge den Klarlack weg.. das weiß ich jetzt schon.. o)
    Der Bremslichtschalter schließt, wenn man die Bremse drückt, dann fließt Zündungsplus direkt
    zu den Bremslichtbirnen hinten. Wenn hinten die falsche Birne drin ist, fließt der Saft dann aber
    nicht über den Masserand der Birne, sondern über den zweiten Pluspol unten an der Birne ab..
    in diesem Fall dann zurück "in das Licht".. welches dann leuchtet.. o)
    Ist das Licht an, aber Zündung aus.. ist es eben umgekehrt, dann fließt der Saft vom Licht in den
    Zündungsplus-Kreis.. über die Birne, aber sollte eig. nur sein, solange Du die Bremse drückst.. ?!
    Nun, witzig in jedem Fall!.. o))
    Wurde doch hier schon ausgiebig behandelt.. wenn E5 keinen Stress macht, also das normale Super,
    wird E10 den Kohl nicht fett machen. Manche Leute fahren hier auch E85..
    Ja, aufmachen.. innen sitzt der Teufel.. o)
    Noch schlimmer.. er sitzt zwischen den Blechen.. auf dem Bild von Dir, Starforce, sieht man rechts in dem braunroten
    Bereich schon eine Beule.. da isser drin. Die Aufnahme rostet von "zwischen" den Blechen nach innen durch, da wo
    der Rost sich schon Platz macht, sieht man dann schon Beulen.. diese am Besten aufmachen und soweit möglich alles
    rauskratzen.. neu zuschweißen dann aber natürlich.. ist leider eine Mistecke, man kommt kaum ran und es ist etwas
    Tüffteln gefragt, Blechschere, kleine Flexscheibe, Karosseriemeißel usw. abwechselnd im Einsatz, dann kriegt man
    die Stellen aber irgendwann auf und sauber.
    So eine Stunde ist um.. kann ich ja mal ein paar neue Bilder posten.. o)
    Als nächstes wurde die geknautschte Seitenwand entfernt und der übriggebliebene
    Fensterrahmen genauer inspiziert. Der Kombi hat offensichtlich schonmal eine neue
    linke hintere Seite bekommen. Der Fensterrahmen wurde dabei ziemlich kaputtgeschweißt,
    die restlichen Ränder sehen nicht viel besser aus und sind auch schon relativ
    "dünn"-gerostet. Meisterstück des Vorgängers: Die Verbindung der Seitenwand
    in der D-Säule.. obendrein nicht konserviert, gibt es hässlichere Schweißver-
    bindungen !?.. o)
    Nun, den ollen Fensterrahmen zur Hälfte entfernt und einen neuen gebaut.
    Mhh.. ich glaube das wäre auch was für mich.. keine Löcher mehr bohren, keine Schweißpunkte mehr
    wegflexen, kein Dreck, kein Lärm.. gut, für jede Ecke kann man das Teil sicher nicht nehmen.. aber so
    für Schweller oder lange Kanten.. genial und wie original.. o)
    Sach mal an wie das Teil funktioniert und zeig mal Deine Testpunkte.. o)) Und Dein Preis!.. o)
    @cyrushm
    "open end" klingt nicht so gut.. o) Danke!
