Beiträge von tbone
    Na das ist ja ein dolles Ding!.. o) Danke Dir für die schnelle Antwort.. o)
    Aber diese abgesetzte Kante rings um die Mulde, die lädt wirklich dazu ein,
    sich da mal ein Stück Sperrholz oder ähnlich zurechtzusägen. Aber ich glaube
    das Ersatzrad muss dann ein 155er Reifen oder noch weniger sein, ein Notrad
    vll sogar, weil das sonst zu hoch/breit ist und die selbstgebaute Abdeckung
    dann nicht auffliegen würde.. na mal sehen.. o)
    Hi!
    Ja, der Betreff sagt es schon.. ich wundere ob über dem Ersatzrad beim Fließheck nicht
    noch eine Klappe sein müsste ?! Bei mir liegt da nur das Rad und dann ist der Teppich
    direkt da drauf, das sieht irgendwie komisch aus, der Boden ist dadurch natürlich auch
    nicht richtig glatt und hier und da theoretisch auch sehr weich (um's Rad herum).
    Ich hab' den CC noch nicht lange, entschuldigt die vielleicht dumme Frage.. o) Meine
    Kombis haben da immer so eine Platte aus Blech, die den Kofferraum schön eben macht.
    Guckt man genau hin, ist rund um die Reserveradmulde auch so eine Kante, als ob da
    eine Einlage oder sowas ähnliches hingehört.
    Wer weiß Bescheid ?!.. o)
    Danke Euch!
    Rob.
    So, ich bin einen Schritt weiter und einen kleinen Tick schlauer.
    Das Wasser scheint unter den Dichtgummi der Heckklappe gekrochen zu sein,
    und dann dort zwischen die beiden Bleche hinab ins Auto, dort dann im inneren
    Radkasten auf die Plastikluke getropft und von dort wiederum richtig in den
    Kofferraum "abgeflossen".
    Das rechte Seitenteil wurde schonmal komplett neu eingeschweißt, ist sehr
    sauber gemacht worden, kann man nicht meckern, aber hier und da sind dann
    aufeinanderliegende Pfalze nicht richtig gut abgedichtet worden.
    Naja, was man nicht alles so entdeckt bei so einer Suche nach dem Loch.. o)
    Beim Sitzbankhalter links hatten sich die Schweißpunkte aus dem Radkasten
    herausvibriert oder ähnlich.. da lief ganz seicht auch Wasser rein und Dreck..
    aber immerhin kein Rost.. o))
    Lüftungsdreieck habe ich auch ohne Kuhfuß abbekommen, um Himmels willen.. o)
    Jetzt mal beobachten, ob erstmal Ruhe ist.
    @ahot
    Danke! Hoffe Du bist auch gut rüber.. o))
    Magnum
    Den Endspitzen-Gummilocheinsatz habe ich auch entfernt, da stand ein bisschen
    Eiswasser drin.. das größere Loch kann ich doch ruhig offen lassen, oder ?!
    Krabelt vll die eine oder andere Spinne rein, aber besser als wenn das Wasser
    nicht über den Rand des Gummieinsatzes abfliessen kann und Rost begünstigt.
    Ey geilo!.. o) T5-Sockel war mir nicht bekannt als Stichwort.. danke, danke!
    Vor ca. 5 Jahren habe ich mal jedes Birnchen auf rot umgelötet, gab's diese LED-
    Lämpchen da auch schon in den verschiedenen Farben ?! Oder hätte ich mir zu
    dieser Zeit die Arbeit schon sparen können ?!.. o)
    Wo gibt's denn die "Glassockellämpchen-Immitate" als LED-Version ?!
    Ich habe neulich auch durch's Internet gesucht und keine LED-Version
    davon gefunden. War aber beruhigt, dass es wenigstens die Glaslämpchen
    noch haufenweise zu geben scheint.
    Und auf der rechten Seite hast Du den Schlossträger mit dem Hammer umgelegt,
    damit der Wasseranschluß reinpasst !?.. o)
    Kann man statt des Haubenhakens nicht einfach solche Haubenschließer verbauen,
    achnee, die waren nicht erlaubt im öffentlichen Straßenverkehr, oder ?!
    Ne Bohrung beim NE ?!
    Ich habe so'n Röhrchen auch noch liegen.. hat aber keine Bohrung oder einen extra Anschluß.
    Danke für die Maße! Kann man sich mal schön eines selber basteln.. o) Nur die Gummis.. mhh,
    meine sind auch hinüber, wo bekam man nochmal vernünftigen Ersatz !?
