Beiträge von tbone
    Hat die Pumpe auch Masse !? Falls nicht, Rücklichtkabelbaum richtig angeschlossen !?
    Beim Kombi ist es zumindest so, dass die Masse für die Pumpe von so einem kleinen
    Masseverbinder hinten vom Kofferraum, links kommt. Habe mich neulich auch gewundert
    warum die Pumpe nicht will.. Masse-Kabel war da hinten neinfach noch nicht drangeschraubt.
    11,9V bei der Pumpe und 12,5 Volt an der Batterie finde ich jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich.
    Teste auch mal mit "blau" vom Pumpenrelais direkt auf's Plus der Pumpe, da muss Saft drauf
    sein, wenn er dreht.
    Google-Suche nach "OS X Fehler"
    Ungefähr 66.400.000 Ergebnisse (0,04 Sekunden)
    Google-Suche nach "Windows XP Fehler"
    Ungefähr 116.000.000 Ergebnisse (0,09 Sekunden)
    Sind für Windows zwar doppelt soviele Suchtreffer, aber Windows ist
    10 Mal verbreiteter als die Äpfel, somit wären das ca. 5 Mal mehr Fehler
    für das Macintosh-Zeug.. überleg Dir den Umstieg.. o))
    Ok, das ist ein bisschen rechnen mit "Äpfeln" und Birnen.. o)
    Zu Deinem Problem:
    Schonmal "ipconfig /flushdns" und "ipconfig /renew" probiert ?!
    Also wirklich ziemlich unverständlich warum das so schwierig sein soll. Auch wenn man mit dem W-Kennzeichen
    keine Milliarden Mehreinnahmen hätte - wir, die Fahrer und Bürger hätten ein kleines Stück Freiheit gewonnen.
    Doppelte Steuer würde ich mir grad noch gefallen lassen, aber wenn die Versicherungsbuden dann auch doppelt
    und dreifach zulangen wollen.. also nee, das macht dann echt keinen Sinn mehr.
    Warum man sein Motorrad nicht auch mit dem Autokennzeichen bewegen können sollte.. wirklich unklar, wäre
    perfekt für die Stadt und kurze Fahrten, die nicht immer mit dem Auto sein müssen.
    Wie gesagt, kein Schiebedach drin!.. o)
    Na gut, ich sehe schon. Es gibt offensichtlich nicht *die* Stelle, bei der es zu 90%iger
    Wahrscheinlichkeit undicht ist. Die Variante mit reinsetzen und das Auto mit Wasser über-
    schütten ist mir schon bekannt. Ich wollte das vermeiden.. müsste dazu ja auch
    erst die Verkleidungen usw. abbauen. Bei 10Grad minus lass ich das besser bleiben, die
    Gefahr, dass mir da was wegbricht ist mir zu hoch. Die Innenraumteile sind alle blau,
    also eher etwas selten.
    Meine Werkstatt steht bereits mit 2 E-Kombis voll, aufgebockt und unbeweglich, sonst wäre
    das alles nicht so ein Akt.. aber momentan muss ich eben draußen in der Kälte frickeln.. o((.
    Ich werde mir was einfallen lassen.. o)
    Die Lüftungsdreiecke sind einfach eingeklippst ?!
    Vielen Dank!.. o)
    @E-GT
    Guck ich mal.. ist zwar ein Facelift-Baujahr.. aber man weiß ja nie.. o)
    Blöchi
    Nein.. kein Rost im Spiel!
    Wie sieht es denn nun aber aus mit diesem Lüftungsdreieck !? Wo läuft das
    Wasser normalerweise hin, wenn es da reinregnet !? Durchs Auto nach unten ?!
    Moin!
    Ich fahr' normalerweise Kombi und kenne da die ganzen Ecken.. nun musste ich
    mir für den Winter einen Ersatz besorgen, weil ich die Huddel nicht fertig bekommen
    habe.. ist ein 2Türer Fließheck / CC geworden.. mal was anderes.. o)
    Nun kenne ich mich mit dem Modell nicht so sonderlich aus, im Kofferraum ist es
    rechts auf jeden Fall immer feucht, Teppich klebt an, wenn es kalt ist.. ist also ein-
    deutig Wasser drin. Kofferklappendichtung habe ich untersucht, die ist optisch ok
    und schließt gut, der Gummi ist innen auch nicht nass. Sieht aus, als kommen ein
    paar Tropfen von unterhalb der Hutablagenauflage, hinter der Plastikverkleidung
    nach unten.
    Der Vorbesitzer hat die Lüftungsdreiecke gewechselt.. kann man da irgendwie blöd-
    sinn machen und etwas undicht werden ?! Und was passiert mit dem Schnee und
    Wasser, das dort ständig von außen in die Löcher fällt.. läuft das innen irgendwie
    ab !? Wohin !? Vll in meinen Kofferraum ?!..
    Ich habe noch nicht geschafft, das Rücklicht auszubauen und mal zu gucken, das
    Wasser im Kofferraum läuft aber wie gesagt auch eher innen von oben nach unten,
    direkt zwischen Radkasten und noch vor dem Eingriffsloch zur Heckleuchte.
    Kein Schiebedach drin!
    Über jeden Tip, der mir bei der Kälte ein komplettes Auseinandernehmen des Autos
    erspart, wäre ich sehr dankbar!.. o))
    Gruß an alle E-Fahrer.. o)
    Rob.
    Da mir das so knapp geschweißt aussieht, liegt die Vermutung nahe, dass man hier
    nur das Gröbste entfernt hat und nicht richtig komplett.. ist nur eine Vermutung,
    soll Dich auch nicht weiter beunruhigen, aber wie AsciFan schreibt, arbeite lieber
    noch etwas nach mit Versiegelung.. u.U. kriegst Du das in den Griff..
    Poste doch auch mal ein Bild von den Radkästen (von innen fotografiert), dann
    bekommt man schomal einen Eindruck, wie da gearbeitet wurde. Ich wünsche Dir,
    dass das halbwegs ordentlich aussieht.. o)
