Beiträge von tbone
    Hi Thomy,
    Sieht soweit wirklich sehr vernünftig aus, was Du da treibst.
    Das Konservenfett vor dem Schweißen aufzutragen hat sich
    hoffentlich nicht als Fehler erwiesen !? Trotzdem Du da Luft
    zu den Stellen gelassen hast, hätte ich gedacht, dass es trotz-
    dem anfängt zu laufen.. ?!
    Sicher dass Du den Boden in den nächsten Tagen drin hast ?!
    Bei mir dauert(e) das viel länger.. o)
    Auf jeden Fall viel Spass dabei!
    Gruß,
    Rob.
    Anner Tanke bei Shell gibt es so ein 2-Komponenten Reiniger. Da ist rotes und gelbes
    Zeug in der Sprühflasche, muss man vorher schütteln, sieht dann aus wie Eiter.. o) aber
    zieht Dir wirklich prima den Dreck von den Felgen, läuft von ganz allein runter die Suppe,
    ich war erstaunt!
    Von Sonax im Zubehör (dunkelrot) ist auch gut, beide kosten so um die 10-12 EUR. Die
    Wässerchen für ein paar Euro taugen nach meiner Erfahrung nichts.
    Umlegen sollte schon sein, oder ?!
    Ich habe auch passende Bleche liegen, die könnte man ansich ohne
    weiteres auf Stoss anbringen. Ich hatte die schonmal so ran-
    gehalten, aber festgestellt, dass die Haubenkante hinter dem
    Scheinwerferrand liegt. Also würde ich den bösen Blick auf
    den Scheinwerfer legen, so wäre da halt ein Spalt zur Haube
    von 4-5mm. Ist das normal ?! Stellt Ihr Euch die Haube weiter
    nach vorne (passt dann mit den Kotflügelspitzen nicht mehr?) ?!..
    Oder manipuliert ihr die Scheinwerferhalterung ?!
    Scheinwerfer alle auf Richtung Himmel eingestellt, dass sich
    die obere Kante nach innen bewegt (ich hoffe nicht!.. o) ?!
    Mal ehrlich!.. Weil so einfach passt das bei mir nicht vernünftig.
    @Staff
    Abschneiden kannste ja immer.. sehen mir aber auch zu
    groß aus.. o)
    Ich dachte verzinnen macht man vorwiegend wg. Rostschutz ?! Und nicht, weil ich evtl.
    den Spachtel einen mm dicker auftragen müsste ?! Dann doch lieber ordentlich und in
    einer Ebene zusammenschweißen.
    Meinen Schweller und Radlauf habe ich auch auf Stoß geschweißt, das geht ansich prob-
    lemlos, und die Naht ist danach auch dicht. Aber wenn ich die Sache dann von außen
    verzinne, schön und gut, aber von innen gammelt es dann trotzdem, also wozu ?!
    Die Punktschweißreihe an der Schwellerunterkante und andere Punktschweißverbindungen
    bekommt man sicher auch nicht von unten komplett verzinnt, nur allein durch die Kapillar-
    wirkung, also halte ich das alles eig. für übertriebene Liebesmüh. Anders wenn ich ein
    Blech von beiden Seiten verzinnen kann, bevor ich es anbringe.
    Vielleicht rede ich auch nur so, weil ich meinen Kadett komplett restauriere und bis
    jetzt an keiner Stelle verzinnt habe, als Ausrede sozusagen.. o)
    Der Kombi ist zwar alles andere als rund, aber diese Kästen,
    die da als Stosstange gebaut wurden, passen irgendwie auch
    nicht so richtig zur restlichen Optik.
    Ich habe die von Mattig liegen, die ist ähnlich der von Pitz,
    aber siehe obiges Bild (rotes Auto, türkise Stange), da habe
    ich mal eine Anprobe gemacht, sieht irgendwie nicht besser
    aus als original mit dem (Frisco?)-Aufsatz.
    Die DS finde ich da wohl noch am Besten, obwohl der Heck-
    klappenaufsatz irgendwie wieder zu fett ist.. naja..
    Bin auch noch schwer am Überlegen ob ich die Mattig anbauen
    soll oder nicht, naja.. kommt Zeit.. und dauert noch.. o)
    Aber mal 'ne schöne Zusammenfassung was es alles gegeben hat,
    ich hatte damals auch einen Thread zu diesem Thema gestartet,
    da kam jedoch nicht so viel Resonanz, war wohl die Zeit
    noch nicht reif für den Kombi.. o)
    Jupp
    Nee, den Block habe ich nicht sonderlich untersucht,
    da ich den Block von einem anderen funktionerenden
    Motor genommen habe, habe ich wohl vermutet, der kann
    dann nur gerade sein.. o))
    Wäre dann natürlich eine Möglichkeit, dass der Block schief
    war oder ist oder ich den Kopf nicht sonderlich gut unter-
    sucht habe.
    Kadett-fahrer,
    Welcher Hersteller die ZKD war, weiss ich nicht mehr.
    Angezogen habe ich spiralförmig, beim auseinandernehmen
    weiß ich es nicht mehr, da habe ich noch nicht so aufge-
    passt, was ich tue.. o) Ein Fehler was !?
    GSi
    Doch, Hylomar in blau habe ich da zwischen gemacht,
    es kommt auch eindeutig von unter dem Krümmer. Ist sehr
    schade, weil ich den ganzen Motor richtig sauber gemacht
    habe und nichtmal die Ölwannendichtung einen Tropfen
    verloren hat, nun kommt von oben aber durch die ZKD
    ordentlich Schmacke.
    @Prophet
    Ja scheisse.. o) Aber was ist mit dem Block, denn müsste
    man ja dann auch planen lassen, oder was !? Jupp fragte
    ja auch schon danach.. mhh..
    @Heizer
    Dreck war auf keinen Fall dazwischen, ich habe so darauf
    geachtet, dass alles klinisch rein ist, allein bestimmt eine
    Stunde nur die Kopf/Block-Flächen gesäubert. Mit der Fühler-
    lehre ist eine gute Idee, kann ich ja mal probieren, wenn
    ich den Kasten wieder demontiert habe.
    Also mit Dichtmasse ist da auf jeden Fall nix zu machen ?!
    Wäre das Riesenpfusch, oder eine relativ gangbare Methode ?!
    Oder macht man da niemals im Leben Dichtmasse dazwischen,
    ich würde ja nur ein ganz kleines bisschen.. o)
    Oder halt einfach planen lassen und nicht mehr drüber
    nachdenken müssen.. na wäre wohl was Beste, was ?!
    Kostenpunkt ?! ca. 60 EUR schätze ich mal ?! Aber den Block
    dann auch oder was !? Wird ja dann wieder ein riesen Akt!
    Danke Euch! Mhh.. nun muss ich mal nachdenken..
    Gruß,
    Rob.
    Hi!
    Hatte neulich mal nen c16nz-Block unter einen Kopf vom x16sz geschraubt, weil
    Rumpfschaden beim x16sz und noch übrig gebliebenem Teilespender dem c16nz.
    Na wie auch immer, jedenfalls war der Motor gut zerlegt, alles gesäubert, alle
    Dichtungen neu und Simmering und Co und nun fängt der Motor an, vorne am
    Ölkanal nach außen zu sabbern.. so doll, dass man schon auch mal regelmäßig
    Öl nachkippen sollte.. o( Doof.
    Das war meine erste ZKD die ich verbaut habe, habe nach bestem Wissen und Gewissen
    gearbeitet, Nm beachtet und Gradscheibe verwendet, neue Schrauben ebenso.
    Den Kopf hatte ich vorher mit Stahlineal gegen Licht gehalten, war nix Auffälliges
    zu sehen (von wegen evtl. planen lassen).
    Habe ich einfach Pech gehabt ?! Passiert Euch ZKD-Profis das auch schonmal.. o) ?!
    schlechte Dichtung (war ausm Zubehör) ?!.. Was machen Anfänger hier vll gerne
    falsch ?!
    Bringt es etwas, das ganze Spiel nochmal zu machen ?! Einfach nochmal ZKD wechseln
    und hoffen, die hält länger ?! Irgendeine Dichtungsmasse beim zweiten Versuch um
    den Ölkanal aufbringen ?!
    Wäre dankbar für Eure Meinung, ich muss den Hobel nun
    halt auch wieder reparieren, wenn ich schon so großkotzig war
    und mich an diese Motorreparatur wagen musste.. o)
    Gruß,
    Rob.
    Nee mach ab!.. o)
    Der Astra als Kombi in schwarz könnte mir auch gefallen, ich habe nun aber schon nen E-Kombi.. geht also nicht.. o) Wenn ich einen kaufen müsste, dann aber so einen wie Deinen.. o)
