Beiträge von tbone
    Hallo! o)
    Ich muss gerade feststellen, das Kadett-Forum ist so ruhig wie ich dachte gar nicht! o)
    Beim Update der Forumssoftware sind "nur" die ganzen User-Einstellungen bezüglich der EMail-Benachrichtigungen flöten gegangen.
    Das ist doch sehr schade! Ich kann mir vorstellen, das sowas auch zu üblem Benutzerschwund führt.
    Ich verstehe immer nicht, warum die Benachrichtungen standardmäßig deaktiviert sind, in anderen Foren nach Neu-Anmeldung auch oft so.
    Woher soll man denn dann mitkriegen was passiert? Wer guckt denn 2 Hände voll Boards manuell nach neuen Beiträgen durch? o)
    Vielleicht kann man beim nächsten Update oder der nächsten Migration auf diese Einstellungen Rücksicht nehmen?
    Gruß zum Mittwoch! o)
    tbone
    Hi Leute,
    ich suche gerade für meinen neuen E-Kombi ein paar Felgen und versuche das ganze diesmal mit System. o) Aus Erfahrung weiß ich z.B., dass eine 7x15 ET38 hinten mit 195ern schon zu viel sein kann, die innere Kante ist nicht das Thema, eher der Radkasten genau unter der Türecke (beim 5Türer-Kombi zumindest).
    So habe ich versucht mal eine Skizze anzufertigen, wie weit ein 195er Reifen auf den verschiedenen Felgen "rausgucken" würde. Ich bin nun etwas überrascht, weil egal ob 6x15 oder 7x15, die ET ist hier wohl immer das Entscheidende Maß. Denkt man nochmal drüber nach, ist das eigentlich aber auch kein Wunder, trotzdem wollte ich ich Euch mal befragen, ob meine Skizze Sinn ergibt. Die Punkte rechts unten markieren nochmal das Außenmaß eines 195er Gummis, wie man sieht, ist alles recht nah beieinander, die ET30 meiner Manta-Alus sticht etwas raus.
    Meine Idee war, "einfach" 185er zu fahren um auf Nummer sicher zu gehen, aber 185/50R15 scheint kein gängiges Reifenmaß zu sein, doof. o)
    Danke und Gruß,
    tbone.. o)
    Wenn die Rücklichter nicht richtig und dauerhaft angeschlossen sind, kann die ABS Leuchte auch leuchten.
    War bei mir zumindest mal der Fall als ich am Wagen baute mit "Heckleuchten ab".
    Am Anfang des Threads kam die Frage auf, wie man die Stifte aus den Abdeckungen für die Trenngitter-Aufnahmen und anderswo herausbekommt.
    Ein Zange kann funktionieren, die Stifte sind meist aber nicht richtig zu greifen.
    Von hinten mit einem krummen (ca. 90Grad) Schraubendreher drücken kann helfen.
    Was aber am besten zu klappen scheint ist (wenn der Stift wenigstens ein Mini-Stückl rausguckt):
    Ein dünnes Messer nehmen, leicht in den Stift drücken, als würde man eine Scheibe Salami abschneiden wollen, und dann das Messer in Richtung "Stift raus" ziehen. Dabei natürlich möglichst *keine* Scheibe vom Stift abschneiden, sonst wirds noch schwieriger. o)
    Die Manschette kann man auch von innen wechseln ohne den BKV zu lösen. Ist etwas Fummelei aber geht. Falls das noch aktuell ist, kann ich noch ich ein Foto heraussuchen, ich habe nämlich extra eines gemacht, weil ich meine Idee zur Schnell-Reparatur dieser Manschette so nett fand! o)
    Jaja, Juppi! o)
    Genau deswegen suche ich ja auch was zum Spritzen und frage nochmal, was für Zeug hast Du denn genommen? o)
    Ich habe nun leider schon den Bostik 1513 zum Streichen eingekauft, aber dann kaufe ich lieber nochmal das Richtige.
    Himmelstoff mit "Schaumgummi gleich dran" ist mir neu, das klingt aber gut! o) Wo kaufe ich das? o)
    Ich muss, wie einige der Vorredner hier auch, meinen Himmelstoff komplett ablösen und auch das dunkle Schaumgummi darunter entfernen.
    Den Himmelstoff will ich dann aber nicht einfach wieder auf die stumpfe Himmelpappe kleben. 5mm Schaumgummi auf Rolle habe ich noch von einem anderen Himmelprojekt parat. Es soll also auch wieder Schaumgummi drunter sein, finde ich haptisch schöner.
    Nun stellt sich die Frage, wie dünnflüssig ist so ein Himmelkleber, kann ich wohl Schaumgummi und den Himmelstoff damit ein*pinseln*, bevor ich die Materialien aufeinanderlege? Oder ist der Kleber vll zu störrisch um es auf den Schaum/Stoff direkt mit dem Pinsel aufzutragen? Daher jedenfalls der Gedanke es eher aufzuspritzen, was womöglich einfacher und gleichmäßiger gelänge.
    Danke California, den 1517 R würde ich glatt nehmen, aber den scheint es im Netz für Otto-Normalos nicht zu geben.
    Anscheinend auch nur 9kg Gebinde für 150 und mehr EUR, für einen einzigen Himmel bisschen viel Zeug und teuer. o)
    Jupp
    Weißt Du noch welcher Kleber das war, den Du mit der Sprühpistole verarbeiten konntest?
    Der Bostik 1513 scheint dafür nicht geeignet, finde zumindest nichts über eine Verarbeitung mit Druckluft.
    Hi Leute,
    FluidFilm aus diesen Dosen nehme ich in letzter Zeit für "alles" sozusagen. Das Zeug ist soweit prima, aber man muss doch aufpassen, dass es zumindest nicht an die Tür- und Fenstergummis gelangt, besonders nicht an die äußeren Dichtgummis, welche direkt um die Scheiben gelegt sind.
    Ich habe aus "Prävention gegen Rost und Co" die Kanüle halt auch mal unter den äußeren Scheibengummi der Heckklappe geschoben und dort alles geflutet. Heckklappe beim Caravan rostet ja z.B. gerne vom Scheibenrahmen ausgehend.
    Nun, eine Woche später ist der Gummi im Eimer, steht ab, hat keine Spannung und ist aufgequollen.
    Ich hatte nun Glück im Unglück, weil ich das nicht bei jeder Scheibe gemacht habe.
    Man soll ja solche Mittel immer vorher auf Verträglichkeit prüfen, aber.. man sollte wirklich! o)
    Gruß,
    Rob.
