Beiträge von tbone
    So "Zwischendurch-Projekte" habe ich auch, das manchmal nicht gut!.. o) Das Nebenprojekt geht jetzt schon 1,5 Jahre.. wah!!!
    Ich kaufe nie wieder ein Auto für 1 EUR und "mache das mal schnell fertig". Ich hoffe Dein GSI muss nicht ganz so lange pausieren!.. o)
    Versuch macht kluch, würde ich sagen.. o) Ob das klappt hängt halt von der länge Deiner Federn ab und wieweit Du den Querlenker runterbiegen kannst (ist nicht gut für die Buchse, besser QL-Schraube lösen).
    Wenn Du nicht einschätzen kannst, ob das klappt, dann nimm das Federbein komplett raus. Macht natürlich mehr Wirtschaft, aber bevor man sich oder das Auto verletzt, weil die Feder durch die Gegens saust oder sich alles im Radhaus verklemmt.. o) Mit originalen Federn und trotz Einsatz von Federspannern funktionierte bei mir ein reiner Domlagerwechsel jedenfalls nicht!
    Ey Jungs, ihr seid ja heute so schnodderig vom Ton her.. ?!.. o)
    Scotchs Frage liest sich doch einwandfrei und ist, denke ich, gut zu verstehen.. o)
    scotch
    Miß mal wie hoch der Kadett jetzt wirklich ist.. subjektives Empfinden lässt sich immer nur schwer aus der Ferne verarbeiten.. o)
    Ich vermute mal, Dein Auge ist nur etwas irritiert über die sehr unterschiedliche Optik, die so ein Originalfedernsatz halt hergibt.
    Eine senkrechte Hand lässt sich da nämlich bspw. ganz einfach zwischen Gummi und Kotflügel reinhalten.
    Und vielleicht müssen die "neuen" alten Federn sich auch erstmal wieder etwas setzen.. ?!
    Hier mal zum Vergleich ein originaler c16nz CC, sieht schon ziemlich luftig aus im Radhaus:
    Ok, hast also ein Schweißgerät.. das ja schonmal ein Anfang.. o)
    Ich würde den kompletten Fußraum vorne erstmal ausräumen und gucken wie der Rest da so aussieht, u.U. brauchst Du dann bei viel Rost gleich noch ein zweites Schweißgerät.. o)
    Das Loch kannste notfalls ja auch irgendwie anders zukleistern, u.U. passt das besser zum restlichen Zustand, weiß man aber erst, wenn Du die Matten vorne rausgeholt hast. Falls Du das angehst, versuch das ordentlich zu machen. Sprich nicht einfach Cutter ansetzen und drauflosschneiden. Dazu wenigstens Sitze und Mittelkonsole vorne/unten ausbauen, dann kriegst Du die Matte in einem Stück heraus (u.U. braucht man doch einen Schnitt für das Stück hinterm Lüftungskasten, ist dann aber nicht ganz so wild). Die Matte ist hier und da ans Blech geklebt, hier also auch nicht dran rumziehen, sondern mit der Hand hintergehen und Stückchenweise vorsichtig lösen, sonst reißts da üble Brocken heraus. So kannst Du die Matte nach Fertigstellung der Inspektion halt auch wieder vernünftig einkleben/ansetzen und einbauen.
    "Später mal sonst".. ärgerst Du Dich nämlich, dass Du die Matte im Wahn zerschnitten und halb zerstört hast.. ich spreche aus Erfahrung.. o)
    Ich denke auch, es hilft einfach nur Schmiere überall.
    Wenn Dir die Tür blechtechnisch zufriert, würde ich diese Bereiche ordentlich säubern und mal polieren und versiegeln, am Besten mit so einer Nanoversiegelung, da haftet dann erstmal kein Eis mehr drauf. Aber wo um Himmels willen wohnst Du, dass sich Packeis um Deine Tür bildet ?!
    Eine Halbgarage dürfte Dir doch aber im Extremfall trotzdem noch Zeit und Nerven sparen. So ein Ding einzufalten geht doch bestimmt schneller als das Auto freizukratzen, Schlösser zu einteisen und die Tür dann noch vom Blech zu lösen.. ?!
