Beiträge von tbone
    Soo.. nun endlich mal ein paar Bilder von der Klima im Kadett,
    nicht erschrecken, so manches Bild sieht ziemlich reudig aus.. 8)
    So sieht er von aussen aus..
    Hier hätten wir den Kompressor..
    Verschiedene Dinge, deren Existenzgründe ich noch nicht erforscht habe..
    Das Handschufach und sein Geheimsnis..
    Der nicht originale originale Opel-Klima-Schalter..
    Und aehm.. was fehlt ist.. Rost, genau..
    Tja, wer zu den unbekannten Teilen was erzählen kann, dem lausche
    ich mit großen Ohren.. 8)
    Gruß, Rob.
    Also ich habe sone SWV hier liegen, ist allerdings NoName und Handmade von
    eBay. Ich hatte das Teil noch nicht eingebaut also kann ich auch nicht sagen ob es
    gut oder schlecht passt/schaltet. Aber vll soll ich da mitm Lineal mal ran und abmessen ?!.. 8)..
    Stargate
    Mhh also vll doch original nachgerüstet.. ?!
    Das Symbol für die Klima ist in die kleine Schaltervertiefung aber nur eingeklebt,
    das war vorher irgendwie mal nen anderer Schalter oder so, ich habe den kleinen
    Streifen mit dem Klimasymbol noch nicht entfernt um mal zu gucken, was da vorher
    hinter war. Ist das bei Dir auch so.. ?!
    Du hast also ne original Klima drin ?! Schaltet sich bei Dir bei Betätigung
    des Schalters auch die normale Lüftung ab und es kommt dann durch ein anderes Gebläse
    nur noch Luft durch die beiden inneren Belüftungsöffnungen und aus der Öffnung
    rechts ?! Reagiert beim Einschalten bei Dir auch so eine Art Stellmotor, der sich
    hörbar bewegt ?! Wo hast Du eine Regelung für die Kälte ?! Ich habe noch keine
    so richtig entdecken können, oder gibt es bei Dir einfach nur "Klima an und kalt".. ?!
    Offtopic:
    Gerade eben hatte ich auch nen netten kleinen Kabelbrand in meinem Kombi.. 8(
    Muss mich jetzt erstmal darum kümmern, die Leitung Dauerplus vom Lichtstockschalter,
    war von der Armaturenbrettmetallverstrebung unterhalb der Lenksäule durchgescheuert
    und es gab eine nette Rauchwolke.. hätte schlimmer kommen können, aber..
    Vorsicht! Besser Ihr kontrolliert auch mal Eure Leitung, wenn der Kabelstrang vom
    Lenkstockschalter durchhängt und auf diesem Metallstreifen aufliegt, dürfte es
    nicht lange dauern bis es schmogt. Verstehe nicht, warum hier keine Sicherung
    gekommen ist.Grr.. grummel.. 8(
    Robs.
    Hi.. sosojaja.. der Kadett ist nun da.. 8)
    ich stelle nachher mal ein paar Bilder rein, hatte leider noch keine Zeit mir
    die Innereien näher anzusehen, aber so richtig original scheint mir die Sache nicht
    zu sein, nun es wäre egal, hauptsache es funktioniert. Ob die Klima auch noch
    richtig funktioniert vermag ich auch nicht zu sagen, kalte Luft kommt an,
    aber die ist wohl eher von draussen.. 8)))
    Ja, und die erste Serie? hatte nen richtigen Gummieinsatz in den Armlehnen
    der vorderen Türen. Später war dann das ganze Ding aus Plastik, voll hart am
    Ellenbogen, wollte meine grauen auch mal wechseln, aber solange ich kein
    Carbon im Ellenbogen habe, lass ich doch lieber die alten weichen Lehnen drin,
    auch wenn man die nicht lackieren kann.. 8)
    Vielleicht ist die Elektrik auch i.O. aber ein Heizdraht in Deinem Sitz ist gebrochen
    oder so, das könnte ein Hinundwieder-Funktionieren erklären, kommt dann darauf
    an,
    wie Du in Deinem Sitz sitzt.. Wackel mal mitm Hintern.. 8)
    @MacG
    Wie kommsten darauf, dass ich den Wagen von eBay hab'.. ?!.. 8)
    Obs n Fake is oder nicht wird sich rausstellen wenn ich dort klingel,
    habe den Wagen also noch nicht abgeholt. 8)
    Mit dem Kältemittel habe ich auch schon gelesen irgendwo, mhh aber
    das scheint ja machbar zu sein, diese Umrüstung, was auch immer
    man da umrüsten muss.. ?!.. Und wg. Ersatzteilen, naja nun also,
    das darf halt nicht kaputt gehen.. 8)
    Um die Teilenummern werde ich mich bemühen.. 8)
    Es ist aber ein Kadett, zumindest von aussen.. es steht Kadett drauf und einen 1.6er Motor.
    Weiss jemand ob nur die Spritzwand in der Le Mans Version anders ist und ob der
    "richtige" Kadett eine normale Spritzwand hat, wenn eine Klima drin ist.. ?!
    michael
    Und lohnt sich der Aufwand die Klima einzubauen ?!.. Ich bin noch am Zweifeln.. 8)
    Wichtiger wäre mir derzeit ne Standheizung.. 8)
    ok.. 8).. macht auch mehr Sinn irgendwo, ich wusste gar nicht wo ich diese 4 Module alle
    hinpacken soll.. nun liegen jeweils 2 unter den Frontsitzen. Kommt dann halt aufs Modul
    an, wieviele man braucht, so wäre es dann politisch korrekt.. 8)
