Es gibt ja z.b. Sicherung von Littel Fuse Mega mit 150A.
Findet man bei Farnell und co...
Beiträge von kloppy
Ich hab mir auf 95qmm Kabel ein Rohrkabelschuh drauf gequetscht,
Die halten besser wie solche vergoldeten.Ich würde das Kabel direkt am Anlasser montieren, und eine Art Plus Pol Sammelstelle einrichten...
Du mußt halt die Batteriehalterung vorne abtrennen und hinten einschweißen...
Kann mir den keiner erklären wie ich das beim opel Classic Part finde?
ich find die dinger irgendwie nicht im Opel Classicparts
Kann mir jemand das mal genau sagen wo ihr den gesehen habt.
Ich hab eine 100A Lima aus dem Vectra B geholt, Den Keilriemenscheibe demontiert und mir die richtige montiert.
Und nur die Lima getauscht.Leider mußte ich den Spannhalterung oben verlängern.
Zudem hab ich mir eine Optima Red batterie geholt, die über 800A schaft.
Die Batterie kann soviel saft liefern das man eigentlich auf einen Kondensator verzichten kann. -
Das erklärt dann warum es so kalt ist bei dir.
Für mich macht ein Thermostat mehr sinn wie 2 PC Lüfter.
Ob die das Ganze lange am Auto mitmachen? davorne so ungeschützt.
Im Innenraum wäre es ja eine andere sache...Man kann das Thermostat auch umbauen so das es früher öffnet, so das überhaupt eine Regelung statt findet.
Außer man baut mit meinem µC eine Regelung für die Lüfter.Aber nix des so trotz schöne Umbauten....
Da das Thermostat ja langsam öffnet, kommt ja nicht sofort Eiskaltes Öl zu den Lagern.
Die Löscher waren sauber,
Zudem glaub ich kaum das öl die Schrauben leichter macht,
da ja beim festziehen die Reibung wenig eine Rolle spielt, eher die spannung der Schraube.Die meisten Kopfschraube die ich hatte waren schon leicht eingeölt.
Die Unterlegscheibe ist drauf.
Von der Schraubenlänge ist mir nichts aufgefallen...Beim nachziehen bemerkt man nicht das die Schraube feste wird.
Wenn dann bau ich wieder alles auseinander... und schau nach, aber die Temperaturen sollen Kälter werden -
So hab gerade gemessen Steigung ist 1,25, bei 10,8mm Durchmesser.
Also ist es M11 x 1,25
Ja den beitrag hab ich schon gelesen gehabt.
Der Baercoil will 90 € :rollin:Dann werd ich sie wohl aus den USA bestellen.... ist Preiswerter.
