Beiträge von kloppy
    Ich hab auch so eine hipo drunter. Alleine das Flacheinsen hat eine Stärke 10mm.
    Meine Bodenfreiheit ist ca. 2,5mm weniger gewurden...
    Hab jetzt wenn es gut kommt 5,5cm bis zum Boden (vorher waren es um die 8cm), hab 16" drauf und bekomm gerade noch einen Finger in den Radkasten.
    Zu mir wurde gesagt dan man mit 5cm noch gut fahren kann.
    Zum Glück ist die Strebe der tiefste Punkt und nicht die Ölwanne.
    Die anderen Streben tragen noch tiefer auf.
    zum glück war meine nicht fest gerostet.
    Ich hab mit gleich eine neue länger Schrauben beim Schrauben Händler geholt, da ich noch eine Traverse unten verbaut habe.
    wäre es nicht besser einen Temperaturschalter einzubauen, der früher schaltet!
    Sicherung F11 (Zündspg.) geht auf den Lüfter. Dieser wird vom Temperaturschalter (dieser sitzt im / am Kühler) gegen Masse geschaltet.
    Da ein Lüfter gut leistung hat, wird dir ein normaler Schalter nciht weiter helfen.
    Ich beine EBC Scheiben und Beläge bei einem Onlinehändler gekauft, hat alles bestens funktioniert.
    Aber bei der suche ist aufgefallen, das die Preise sich nicht wirklich unterscheiden. Eigentlich alle gleich.
    Dein Bild sieht mir
    - Oben nach Hinterachse GSI (mit Scheiben) aus.
    - unteren sind für die VA.
    Schau doch am besten selsbt mal beid er EBC Homepage vorbei.
    Ich hab mir für Vorne im Vectra B die Greenstoff geholt.
    Bis jetzt kann ich nur gutes sagen.
    Hab auch lange im Kadett die ATE Standart Beläge gehabt, diese waren ausreichend.
    Kommt halt immer auf den Geldbeutel drauf an.
    Aber an den Bremsen sollte man nie sparen!
    Ich hab bei mir alles mit Alubutyl gedämmt.
    Vom Himmel, bis zum Fahrzeugboden und muß sagen das alles sehr ruhiger gewurden ist. Vorallem auf der Autobahn ist es sehr angenehm leise.
