Es gibt dafür stoffläden.
Dort beommst wenn du glück hast solch ein altes Muster wie beim GSi verwendet wurde.
hab dort mein Kunstleder gekauft und habe auch ältere muster dort gesehen.
Das Blech dient für den kaltstart.
Damit sagt dein Luftfilter warme Luft direkt vom Krümmer.
Somit wird der Motor schneller warm und der Leerlauf in Kalten zustand ist besser.
Ohne das Blech saugt er nur die luft von der "umgebung"...
Ich fahre schon seit langem ohne dieses Blech herum...
Du bekommst es auf dem Schrottplatz, was wohl am günstigsten ist.
oder fragst hier bei Suchen mal nach.
Gruß.
Kommt dort eine Elektrische Wasserpumpe mit rein??
Sonst wäre ja ein teil vom Kühlwasser warm und der rest wäre kalt. ![]()
Hatte auch mal vorkurzen meinen Kadett in der Garage angemacht, und hab vorne rein geschaut,
es war schon dunkel, und sieh da da springt so ein schöner Funken unten am Stecker zur Karosserie.
Nein, das war doch nur ein Hinweiß, weil dort war ich geschockt...
wo den noch??
ZitatAlles anzeigenalso klein kram .. ansonzten is er rost frei
Hast schon mal unter deinen Fussboden-tepisch vorne geschaut??
Und dort mal die Schwarze Matte abgekrazt??
Da hat schon so mancher einen schlag bekommen :D, und dachte er könnte bald wie Fred Feuerstein die Füße unten rausstrecken.
lass doch mal die kompression messen, dann wißt auf welchen Zylinder er eventuell druckverlust hat.
und schau mal nach deinem Kühlwasser?? ob noch welches hast...
Ich hätte noch eine Wasserpumpe daheim für einen 1,6er.
Da ja meine festgerostet ist und nicht raus will, und zum glück noch dicht ist...
Kam mich erinnern das sie mal vor ca. 3/4 Jährchen so 45€ gelohnt hatte bei ATU.
Du solltest halt mal schauen, ob dort wirklich wasser rausläuft.
Motorhaube auf, Motor an und guggen, auch guggen wo sich eine Wasserfütze unter dem Auto bildet...
Es kann ja auch sein das ein Schlauch sporös ist und leckt, oder das (wie bei mir) der Wärmetauscher (heitzung) innen undicht ist, und das Wasser dann in den Innenraum läuft.
Und wenn die wasserpumpe undicht ist, glaub ich kaum das man das blubbern hört...
muß ich mal schauen...
Der C16NZ hat bei mir kein AGR Ventil. ![]()
Oder hab ich da was übersehen ![]()
