Beiträge von kloppy
    hat dein HBZ 4 oder 2 ausgänge???
    du mußt auf das Druckverhältniss des HBZ achtech(Bei 4 ausgängen).
    Zudem auf die größe den BKV ob es ein 20 oder 22 ist.
    Die BKV gibt es von ATE und von noch einer anderen Firma.
    Wenn es wenig rost ist kann man es abschleifen... und neu lackieren...
    Solange es nicht so abnormal nach oben geht...
    mir gefällt das hintere in der Mitte :D
    aber... jetzt nur noch Kanten abschleifen, verletzungsgefahr.
    renngitter rein machen :D
    ha das mit den Schrauben fest anknallen :D
    Hab bei mir das Traggelenke vom Federbein gewechselt, Jetzt sind 2 Monate vergangen und es hat vorgestern ganz leicht angefangen zu knacken im Fußbereich. Glaub die schraube sollte ich mal noch fester anziehen... :O
    ich hab welche vom FK und da habe ich auch ein abstand.
    Hab mich erkundigt, und mein FOH hat gemeint das ich dort fensterdichtband reinmachen soll.
    gesagt getan. Nun ist es dicht. Wird ja mit reingedrückt.
    nö...
    die Drehzahl springt ab und zu mal, letzter zeit selten.
    aber nur bei konstanter Geschwindigkeit. Den Motor scheint es nicht zu interessieren. Der rüttelt nicht mal dabei, er ist auch mal bei 50KM/h gesprungen, hat aber keinen Rütler gemacht.
    Was mir noch aufgefallen ist bei mir ist das wenn ich bissel am kabel Wackle oder den stecker verdreht, dann scheint es weider eine Zeit lange ruhe zu geben... Muß wohl ein Kabelproblem sein.
    Ich werd das Problem weiter beobachten, bis ich dn Vectra B von meinem Vater übernehme :)
    BJ. 2002 mit 50Tkm *freu* :D
    Dann kommt der E erstmal in die garage über dem Winter...
