Beiträge von 242
    Also beim Kadett GSi 16V Motorkabelbaum gehen das braunblaue und das weiße Kabel über den Stecker X14 (bei Deinem Bild Stecker N) zum Karosseriekabelbaum. Ist der grüne 4-polige Stecker. Braunblau geht dabei zur Motorkontrollleuchte, das weiße Kabel geht zum Bordcomputer und gibt dort das Verbrauchssignal ab.
    "Merit" ist eine Ausstattungsvariante der britischen Vauxhall Modelle. Gab es in Deutschland nicht, in Großbritannien relativ häufig. Aber nix Besonderes, ein Sparmodell, gewissermaßen...
    Das könnte der Stecker X19 vom Kadett E GSi 16V sein. Der ist 7-polig. Der Stecker verbindet den Motorkabelbaum mit "Anlasserkabelbaum" und dem Karosserikabelbaum.
    Allerdings kann ich nicht alle von Dir genannten Kabelfarben identifizieren.
    So sieht der "Anlasserkabelbaum" des Kadett E aus. Links der Stecker X19.
    Der Kadett "ABS Special" ist ein ganz reguläres Sondermodell aus der Schweiz, also nix selbergemacht. Die Ausstattung ist nicht so der Hammer, aber immerhin ABS serienmäßig. Ansonsten:
    - als 5-Türer und Caravan
    - ABS
    - Fahrersitz höhenverstellbar
    - geteilt umklappbare Rückbank
    - Zentralverriegelung
    - Polster wie LS
    Motoren: 1.6i (C16NZ) / 1.5TD / 1.7D (17D)
    Ich kann mich noch an diesen Thread erinnern: Vergaser Frisco in Spanien Hier hat ja auch jemand den Sitzbezug eines Golf III Joker auf die GSi Sitze gezogen.
    Hier scheint der Fall ähnlich zu sein. Der Stoff scheint, BigMcDonalds hats schon geschrieben, aus dem Omega B Elegance zu stammen und nennt sich "Orleans - grau". Hat sich jemand die Mühe gemacht, alles zu beziehen, dürfte ja für einen geübten Sattler kein Problem zu sein.
    AA ist der 6 Impulsgeber mit Tachowellenanschluss. AH ist auch ein 6 Impulsgeber, hat aber keinen Tachowellenanschluss, da für Digitaltacho.
    16 Impulsgeber sind der AK ohne Tachowellenanschluss und der AG mit Tachowellenanschluss.
    Gehört vielleicht hierzu?:
    Belegung Stecker X14 Kadett C20XE 4-polig Werksbelegung
    01 – braungelb – Fehlercodeausgabe Diagnosestecker
    02 – weiß – Bordcomputer Verbrauchssignal
    03 – braunblau – Motorkontrollleuchte
    04 – braunweiß – bidirektionale Datenleitung Diagnosestecker
