Beiträge von 242
    Na das kannst zur Not auch frei lassen und isolieren.
    Das könnte das Bordcomputerkabel sein...
    Da musst das braunblaue Kabel vom C20NE Kabelbaum - Stecker X14 nehmen und zum Tacho verlegen. Da der 13NB ja ein Chokeleuchte mit Extrastecker hat, kannst den gleich nutzen. Das schwarze Kabel vom Stecker kannst weiter nehmen und auf die andere Seite das braunblaue legen.
    Das kannst ignorieren und isolieren.
    Wenn die beiden schwarzen Kabel vom 13NB sind, dann ist es wohl egal. So lang für den C20NE Kabelbaum genug schwarze Kabel hast... Aber beschreib das bitte nochmal genauer.
    Na wird doch!
    Wenn Google Analytics nutzt, dann solltest im Impressum aber darauf hinweisen, da Daten erhoben und gespeichert werden. Das Programm ist generell wohl sehr umstritten, meiner Meinung nach auch nicht sooo genau. Zumindest unterscheiden sich die Google Daten von den Seitenbetreiberdaten...
    Klick mich
    Auf dem Bild ist der Kodierstecker zu sehen, der ist beim 16V nicht wirklich im Gebrauch, aber eben da. Du brauchst noch den eigentlichen Bordcomputerstecker, der ist auch schon in der Nähe des Kodierstecker vorhanden und sieht so aus:
    Hier kannst Dich zum BC belesen: Klick mich
    Der Karosseriekabelbaum ist ja nicht 16V spezifisch, sondern für alle GSi Varianten. Deswegen gibt es eben auch beim 16V einen Kodierstecker. Allerdings wird der, es wurde schon geschrieben, nicht genutzt bzw. ist die Kodierung kein Kabel auf Masse.
    Der richtige BC ist der von BennibzwTim genannte.
    Na? :wink:
