Beiträge von 242
    Puuuh. Na mal sehen, ob der Knoten aufgeht:
    Stecker X5
    01 – schwarzrot – Anlasser – an Zündschloss
    02 – weißschwarz – Schalter Rückwärtsgang
    03 – blauweiß – Ladekontrollleuchte Instrument
    04 – grün – Drehzahlmesser Instrument
    05 – blau – Tempanzeige Instrument
    06 – frei?
    07 – schwarz dick – Zündungsplus (Bitte messen, bei Zündung an 12V)
    08 – frei?
    09 – braun – Masse
    10 – schwarz dünn 0.75 – Spannungsversorgung Rückwärtsgang (Bitte durchmessen, Durchgang auf Rückfahrscheinwerfer - wenn Rückwärtsgang eingelegt)
    11 – frei
    12 – frei?
    13 – frei?
    ?? – rot - Benzinpumpe??? Dauerplus??? (Pin unbekannt - Bitte durchmessen - Dauerplus: ständig 12 Volt? Dann Benzinpumpenrelais entfernen und bitte nochmal durchmessen.)
    Stecker X11
    01 – rot – Benzinpumpe??? Dauerplus??? (Bitte durchmessen - Dauerplus: ständig 12 Volt? Dann Benzinpumpenrelais entfernen und bitte nochmal durchmessen.)
    02 – braunweiß – Motorkontrollleuchte
    03 – blau - Kraftstoffpumpe
    04 – blaugrün – Öldruckschalter
    Bei den beiden roten bin ich mir nicht sicher, die sollten eigentlich Dauerplus haben, wobei 2mal Dauerplus ungewöhnlich ist. Allerdings gab es in diesem Jahr auch ein rotes Kabel von Benzinpumpenrelais zum Stecker X5, allerdings Motorseitig... Na mess mal durch den Spaß, dann schauen wir mal weiter. Gute Nacht.
    Also ein Stecker hat diese Belegung:
    1 dickes rotes
    1 Braun/weiß
    1 blau (habe ich nach verfolgt geht an die krafstoffpumpe am tank unten )
    1 Blau/grün
    Und der andere Stecker diese???
    1 Rot
    2 Braun/weiß
    3 Blau/grün
    4 Blau/weiß
    Nein? Ich brauch die Belegung von X5 und X11.
    Na das sollte zu machen sein. Ich brauch nur die genauen Kabelfarben von beiden Steckern. Ich kann die Steckerbelegung mit einem 85er Schaltplan abgleichen, allerdings gab es damals je nach Motor Doppelbelegungen. Schreib mal die Kabelfarben auf und dann wird das wohl laufen...
    Mach doch mal gute Bilder von Deinem Innenkabelbaumstecker und stell die mal ein. Dein Cabrio ist ja von 1988, da gab es Änderungen bei den Steckerbelegungen. Eventuell liegt ja da der Hase im Pfeffer.
    Edit, weil Gedankenblitz:
    Sieht Dein Innenkabelbaum Stecker so aus?
    Das ist ein 88er Stecker eines C20XE. Ich geh mal davon aus, daß beim C16NZ die Stecker ähnlich aussahen. Nur das beim C16NZ noch ein Stecker zusätzlich war?
    Die von Dir beschriebenen Kabelfarben sind im gezeigten Stecker vom C20XE aber auch vorhanden, allerdings hat der C20XE nur einen Stecker, keinen zusätzlichen am Kabelbaum.
    Die Kabelfarben im C20XE Stecker haben folgende Funktionen:
    01 rot - von Benzinpumpenrelais an Benzinpumpe
    02 braunweiß - von Motorsteuerteil an Motorkontrollleuchte
    03 blaugrün - von Öldruckschalter an Öldruckleuchte
    04 blauweiß - von Lima an Ladekontrollleuchte
    Leider hab ich keine Schaltpläne vom 88er C16NZ, die scheint es so gut wie nirgends zu geben...
    Analog
    1 Instrument Kraftstoffvorrat - blauschwarz
    2 Drehzahlmasser (optional) - grün
    3 Masse 31 - braun
    4 Leuchte Fernlicht - weiß
    5 Instrument Kühlmitteltemperatur - blau
    6 geschaltetes Plus (F13) 15 - schwarz
    7 Leuchte Öldruck - schwarzgrün
    8 geschaltetes Plus (F08 ) 15 - schwarz
    9 Leuchte Fahrtrichtungsanzeiger - schwarzweißgrün
    10 Leuchte Ladekontrolle 61 - blauweiß
    11 Leuchte Bremsflüssigkeit - braunrot (Entfall bei Check Control)
    12 Leuchte Feststellbremse - braunweiß
    Motorkontrollleuchte mit Extrastecker: braunblau und schwarz
    Man kann auch 2 Geber nutzen. Vielleicht ist der Bordcomputer auch falsch codiert... Möglichkeiten über Möglichkeiten. Hilft unterm Strich nur eins: Geber kontrollieren, BC Nummer posten.
    Die Bilder, die Starforce zeigt, zeigen jeweils den Stecker X5 aus Astra F (30-polig) und Kadett E (14-polig). Diese sind die "Hauptverbinder" von Motorkabelbaum zum Karosseriekabelbaum. Richtig ist natürlich, daß Lima und Anlasser da mit drin sind.
    In meinem letzten Post hab ich einen Link eingefügt, der eine Liste zeigt, wie die beiden Kabelbäume miteinander verbunden werden müssen. Da sond auch die Belegungen der gezeigten Stecker beschrieben. Probiers mal, sollte klappen.
    Unter dem Link von B-B-Basti findest auch keine anderen Listen, ist nämlich meine Seite...
    Es reicht, wenn denn originalen Kadett Diagnosestecker entsprechend belegst, dann musst nicht extra den 10-poligen Stecker aus dem Astra verbauen.
    Hab mich nochmal belesen, der Programmspeichercode 95 geht für den C16NZ auch. Kannst also nehmen inkl. 16er Geber.
    Hab da falsch geschaut und im falschen Modelljahr gesucht...
    Aus anderen Opel kannst das Steuergerät für die Glühlampenkontrolle nehmen. ob jetzt aber ausgerechnet das aus dem Astra G passt, kann ich Dir nicht sagen...
