Ronner51:
Sieht aus wie falscher Wegstreckenfrequenzgeber verbaut... 8 Impuls Geber vielleicht drin? Kennung AC? Oder falscher BC vom 18E Motor...
Beiträge von 242
Aus welchem Auto stammt denn der Motor samt Kabelbaum? Motronic M2.5 oder M2.8?
Original von ms cabrio
Ich habe auch verstanden, dass sich die Impulse nicht addieren, jedoch kam ich nicht auf 17504 Impulse, wenn meine originale W-Zahl 1125 beträgt. Sondern Da dachte ich eben, dass ich auf einen 15 poligen Impulsgeber zurückgreifen muss, um an die erforderliche Zahl zu kommen. Das ist mir ein bisschen unklar.
Jedenfalls werde ich erstmal einen 16 pol. Impulsgeber ergattern und dann schauen wir mal.
Komm mal von Deiner Wegdrehzahl weg. Die gilt ausschliesslich für den Analogtacho des Kadett E. Du baust aber ein Astra F MID ein und musst Dich demzufolge nach den Vorgaben für den Astra richten. Bei einem Astra F z.B. mit 185/60R14 hast ein Tacho mit der Wegdrehzahl 1111 oder 1102. Nächstes Problem beim Astra F ist, daß dort andere WSFG verbaut wurden. Diese sind in den Tacho integriert und geben wieder andere Impulszahlen ab, als die Geber am Getriebe.Frag mich aber immer noch, warum Du noch nach dem 16er Geber suchst? Der von Dir im Netz gefundene Programmspeichercode passt nicht zum C16NZ. Du brauchst den Code 001 und damit einen 8er Geber. Bei einem C16NZ Motor im Kadett wirst damit die genaueste Anzeige im MID haben.
Nimmst den Code 95, dann kann das MID falsch anzeigen, da die Multecs, zu denen dieser Code gehört, womöglich andere Verbrauchsdaten liefern. Zumindest muss es ja einen Grund haben, warum der C16NZ einen anderen Code hat.ZitatAlles anzeigenWegen dem Diagnosestecker hab ich gerade ein Problem bemerkt. War heute ein bisschen unterwegs und hab umsonst einen kompletten Sicherungskasten auf einem Astra F bekommen. Jedoch sehe ich gerade, dass ich dort nicht den X13 Stecker mit 10 Polen habe, sondern den 16 poligen.
Könnte das zum Problem werden beim umprogrammieren? Im Netz finde ich Anleitungen wo steht, dass zum umprogrammieren der Pin 08 verwendet, der aber bei meinem Stecker nicht belegt ist.
Es gibt im Astra F 2 verschiedene Versionen des Diagnosesteckers. Einmal den 16-poligen und dann denn 10-poligen. Ich vermute mal, daß mit Einführung des TECH 2 Geräts die 16-poligen Diagnosestecker im Astra F verbaut wurden, Das sollte um 1996 rum gewesen sein. Du kannst also den 10-poligen Diagnosestecker vom Kadett entsprechend belegen und nutzen. -
Was mir gerade so in den Sinn kommt:
Beim Kurzzeitkennzeichen heisst es, das Fahrzeug muss verkehrssicher sein.Fahr ich ein regulär zugelassenes Fahrzeug mit einem nicht eingetragenen Teil, dann erlischt ja de facto die ABE, d.h., das Fahrzeug ist scheinbar nicht verkehrssicher.
Im Umkehrschluss könnte man also sagen, keine Eintragung bei Kurzzeitkennzeichen > Fahrzeug nicht verkehrssicher. Oder???Das hier finde ich im Zusammenhang mit diesem Thread auch mehr als interessant: Feste klicken!
Sollte ich jetzt aber einen 16 Impulsgeber draufschrauben so wie "242" es beschrieben hat, dann würde der Geber rechnerisch 18000 Impulse pro km zum Bordcomputer schicken.
Nein, nein, nein. Grundkurs Wegstreckenfrequenzgeber (WSFG):
Am WSFG sind 3 Kabel.
braun - Masse - wird an Massekabel angeschlossen, alternativ ans Blech
schwarz - Zündungsplus - an schwarzes Kabel, Klemme 15
blaurot - Datenleitung Impuls Wegstrecke geht an LCD / Bordcomputer / ggfs. MotorsteuerteilDu hast jetzt einen 6er Impulsgeber vebaut, bei dem schwarz und braun entsprechend angeschlossen sind. Das blaurote Kabel geht an den LCD Tacho und an Motorsteuerteil. Ergo bekommen diese jetzt 6750 Impulse pro gefahrenen Kilometer.
Setzt Du jetzt den 16er Geber auf den 6er Geber auf, dann schliesst braun und schwarz wieder entsprechend an. Das blaurote Kabel allerdings legst ausschliesslich auf PIN 20, Stecker X20 Astra MID. Damit bekommt das MID ausschliesslich 17504 Impulse pro gefahrenen Kilometer.
Die beiden WSFG addieren sich nicht, jeder für sich nimmt seine Impulse vom Getriebeausgang.
Das geht ohne Probleme, hab in meinem Ascona selber eine Kombination von 6er Geber (fürs LCD) und 8er Geber (für Ascona Bordcomputer) gefahren.ZitatAlles anzeigenHabe im Internet eine Seite gefunden, wie der Bordcomputer vom Astra F programmiert wird und da steht für einen C16NZ Motor 16665 Umdrehungen. Irgendwie Code 095.
Code 095 ist nur C16LZ2, X16SZ, C16SE und X16XEL. Der C16NZ ist nicht dabei. Kann, muss aber nicht richtig anzeigen.ZitatAlles anzeigenAngeblich soll für das MID/Bordcomputer der Pin 14 an einem Diagnosestecker in der Nähe des Sicherungskastens angeschlossen werden. Den suche ich allerdings bei mir vergeblich.
Das ist kein Wunder. Kadett Bordcomputer sind nicht TECH 1 tauglich, demzufolge hat der Kadett auch keinen Anschluss für das Teil am Diagnosestecker.
Beim Astra F befindet sich der Diagnosestecker neben dem Sicherungskasten, für das MID sind dort 2 PIN´s zuständig:
D...Reizleitung LCD + BC -> braunrot - dient zum Fehlercode auslesen, wenn Kontakt auf Masse
und
G...Bidirektionale Datenleitung Multiinfodisplay, Automatik, Wegfahrsperre, Alarm, Airbag, ABS-> braunweiß - zum Programmieren
PIN D solltest auf jeden Fall nachrüsten um evtl. Fehler auslesen zu können. Da besorg Dir einen Diagnosestecker vom Schrott, operier die PIN´s raus und dann schiebst denn da rein. PIN D muss dann an PIN 15, Stecker X20 Astra MID.
PIN G kann am Diagnosestecker belegt sein, allerdings musst ein Kabel zum MID legen, um es programmieren zu können. PIN G muss an PIN 14, Stecker X20 Astra MID.
Wenn die Möglichkeit hast, das MID schon vorher in einem Astra programmieren zu lassen, dann mach das so. Dann kannst Dir die Belegung des PIN´s sparen und ausserdem wird der Opelhändler sich schwertun, ein Astra F MID im Kadett zu programmieren. Glaubs mir... -
1. Vorallem die Glühlampenkontrolle, also das Steuergerät ist angeblich in jedem GSi mit CC verbaut und ist mit einem der neueren Modelle vergleichbar. Das Problem ist, dass ich dieses Steuergerät nirgendwo finden kann, beim Schrottplatz oder im großen Auktionshaus. Verbaut ist es ja hinterm Handschuhfach im Bereich des Motorsteuergeräts. darüber hinaus hat jemand dieses Steuergerät anzubieten. Kann ja auch sein, dass dieses teil eine entsprechende Bezeichnung hat, die ich nicht kenne.
Die Glühlampenkontrolle befindet sich beim Kadett m.W. über dem Handschuhfach. Problem ist, daß die Teile gern mal defekt sind. Kannst aber in Vectra A, Astra F, Omega, Sintra schauen, das geht auch und die Steuerteile sollten an ähnlicher Position liegen.ZitatAlles anzeigen2. Desweiteren interessiert mich die Verkabelung für den Bordcomputer, also Verbrauch usw... . Signal vom Tank, Steuergerät ist mir klar, nur eben vom WSFG nicht ganz.
Da kannst mal hier schauen: Kadett E Bordcomputer bzw. hier: Astra MID nachrüstenZitatAlles anzeigenDas MID muss eh umprogrammiert bzw meinem Motor angepasst werden. Hab einen C16NZ. das ist der Digi-Tacho verbaut und der 6-pol. Impulsgeber, also Bezeichnung AA.
Wie ich aus einigen Threads entnehmen konnte, würde das MID nur mit einem 16 pol. Impulsgeber funktionieren. Ist das richtig? Falls, ja sollte ich ein anderes verbauen, was wird dann mein Motorsteuergerät sagen?
In der Regel brauchen die Astra F MID´s wohl den 16er Geber. Du kannst aber den 16er Geber aber auch unabhängig vom 6er Geber verbauen, wenn der 6er Geber einen Tachowellenanschluss hat, dann kannst am 6er Geber alles beim alten lassen, schraubst nur den 16er Geber drauf und schliesst den ans MID an.
Wenn aber den 1992er Code 001 programmieren lässt, dann hast den passenden Code für den C16NZ und kannst einen 8er Geber verwenden. Der gibt 8752 Impulse pro Kilometer ab, das MID mit Code 001 möchte 8982 Impulse pro Kilometer haben, das dürfte fast passen.ZitatAlles anzeigen3. Für die Ölstandsanzeige gibt es zwei 2 Möglichkeiten. den elektrischen Ölmeßstab... Frage hier sollte ich den irgendwie bekommen, ist er für Smallblockmotoren geeignet?
Des weiteren dieser Ölstandgeber, der permanent Signale weitergibt an das MID und in der Ölwanne verbaut ist... Welche Ölwanne kann man für einen C16NZ verwenden, bzw wie ist es überhaupt aufgebaut.
Habe jahrelang versucht den Kadett an dieser Stelle dicht zu bekommen bis es mir vor 2 Jahren mit kleinen Veränderungen gelungen ist. Von daher würde ich mit diesem Umbau erstmal abwarten.
Der elektrische Ölmeßstab ist nicht zu empfehlen. Ich würde mir den Ölwannengeber besorgen. Allerdings wird das schwer, da es nur wenige 1.6er mit Check Control geben wird. Eventuell kannst da mal beim Astra F schauen. Andere Wannen passen wohl nicht, aber vielleicht weiß da jemand mehr. -
Original von Kadettcabrio
Ich weiß nicht wie das bei euch gemacht wird aber bei mir wir dauch mit kombination getestet
Und wenn ich zum Tüv fahre und die Verkehrstauglichkeit und die Straßenzulässigkeit prüfen lassen möchte und das dann alles eingetragen wird dann bin ich doch auf der sicheren seite
Ich habe sogar das Prüfprotokoll das beides zur gleichen zeit geprüft und eingetragen worden istIst ja eigentlich egal das kann mit hier glaube ich sowieso keiner überzeugend klarstellen, das wird wohl nur die polizei bzw. der tüv prüfer
mfg
Ich glaube kaum, daß die Kombination getestet wurde. Sie wurde allerhöchstens begutachtet. Ein Test schlägt mit mindestens 2500,- bis 3000,- Euro zu Buche. Dann hast allerdings auch eine handfeste ABE dieser Kombination.
So hast Du (streng rechtlich gesehen) eine illegale Eintragung, weil die Anbausachen nicht in Kombination getestet wurden und somit die ABE der Einzelsachen nicht mehr gültig ist. Lies Dir den Text in den ABE´s zu Auspuff und Luftfilter einfach mal durch.Du bist nur auf der sicheren Seite, wenn Dein Fahrzeug den Vorgaben der StVZO entspricht. In dem die Vorgaben der Anbauteil ABE nicht eingehalten wurden, entspricht Dein Fahrzeug eben nicht der ABE und ist strenggenommen ohne Betreibserlaubnis unterwegs.
Auch ein TÜV Prüfer kann sich nicht über die Vorgaben der StVZO hinwegsetzen.
Und unterm Strich ist nur die Vorgabe der Polizei (= Executive) für Deine Teilnahme am Strassenverkehr verbindlich. Ein schlauer Polizist wird im Falle einer Fahrzeugüberprüfung auch dafür Sorge tragen, daß Du trotz Eintragung diesen Umbau nicht fahren wirst.Man kann aber sicherlich darüber diskutieren, ob eine strenge Auslegung dieser Regelung beim vorgenannten Beispiel sinnvoll ist. Gerade auch, wenn man so den ein oder anderen Motorradfahrer hört...
Ein guter TÜV Prüfer wird Dich aber auch darauf hinweisen, daß Deine Eintragung nicht "rechtskonform" ist. Ich selber hab bei meinem alten Omega eine Tieferlegung auch nur mit der Serienbereifung eingetragen bekommen. Mit Sommerreifen hat mir der Prüfer die Eintragung nicht gemacht. Er hat mir das dann auch so erklärt, wie oben beschrieben. Und mir die Option und evtl. Probleme erläutert, die mit der Eintragung entstehen können.ZitatAlles anzeigenOriginal von kadett-gsi-driver
242 der Filter ist in verbindung mit Auspuff und Motor eingetragen. Alles auf einmal und denen interessiert es nicht ob eingetragen oder nicht es war aber eingetragen. Nein es wurden keine fotos gemacht...Du hast zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Eintragung vorweisen können. Ergo: nicht eingetragen. Alles weitere musst dann auf dem Rechtsweg klären. Ist doch eigentlich logisch. Wenn keine Fotos gemacht wurden kannst Glück haben, aber die Aussage eines Beamten zählt im Zweifelsfall mehr.
ZitatAlles anzeigenund wenn die 04 er nummer nur für überführungsfahrten sind wie soll ich z.B. ein motor einfahren bevor der auf die mütze bekommt oder wie soll ich was testen bevor ich was eingetragen bekomme? Mancher umbau dauer länger als 2 jahre tüv...
Ich glaube kaum, daß es den Gesetzgeber interessiert, wie Du Deinen Motor einfährst oder wie lang Dein Umbau dauert. Im Zweifelsfall gibt es noch einen Trailer und ne Anhängerkupplung um ein Fahrzeug von A nach B zu bringen. Und den Test zur Eintragung macht die Prüfstelle. -
Also ich habe auch meinen Offenen Luftfilter mit meiner Gruppa A Auspuffanlage eingetragen bekommen und du brauchst mir nun nicht sagen das das nicht zulässig ist, schließlich habe ich dafür Geld bezahlt (und das nicht zuwenig).
Und ich wurde nie von der Polizei oder vom Tüv angeschrieben das meine Eintragung nichtmehr gültig ist.Fahrzeughalter und Fahrzeugführer sind für die Betriebssicherheit des Fahrzeuges zuständig und haben sich vor Fahrtantritt von dieser zu überzeugen.
Gutachten, ABE´s etc. werden generell nur an serienmäßigen Fahrzeugen erstellt. Sprich, es wird nur das einzige Teil getestet, der Rest des Fahrzeuges ist serienmäßig.
Insofern ist die Kombination Sportluftfilter und Sportauspuffanlage nie getestet worden, ein Gutachten für diese Kombination existiert damit nicht und eine Eintragung wäre somit erstmal illegal.
Das Problem an der Sache ist:
- Du fährst ohne Allgemeine Betriebserlaubnis
- Du wirst von niemanden angeschrieben, daß Dein Auto ohne ABE unterwegs ist
- der TÜV Prüfer haftet nicht für die Eintragung
- die StVZO gilt immer noch
Man kann darüber streiten, ob dies sinnvoll ist, rein rechtlich gesehen ist es aber scheinbar so. Stellt sich nur die Frage, was der kontrollierende Beamte daraus macht.ZitatAlles anzeigenDie Polizei legt sich oft genug zu weit aus ihrem fenster und hat nicht immer recht.
Wenn ich in eine polizei kontrolle kommen würde und die bemängeln mir das und stellen vielleicht noch mein auto still, dann ist mein erster weg zum anwalt und dann wird man schon sehen.
Man muss sich nicht immer alles gefallen lassen
mfgDer Gang zum Anwalt ist bei solchen Sachen immer sinnvoll. Wobei ich der Meinung bin, wenn Dein Auto stillgelegt wird, dann hat das auch seinen Grund. Wegen der Kombination Luftfilter+Sportauspuff wird keiner das Auto stilllegen. Es muss ja auch immer die Verhältnismäßigkeit gegeben sein.
BigMcDonalds:
Die Schuld scheint ja im obengenannten Fall eindeutig bewiesen. Fahrzeugschein nicht ausgefüllt. Zum Tatzeitpunkt keine Eintragungen.Bei einer Konstellation 2 gegen 2 wird natürlich den Beamten mehr Glauben geschenkt, da diese ja nicht zum persönlichen Vorteil aussagen. Hingegen wird dem Beklagten unterstellt, Schutzaussagen zu treffen um seine Unschuld zu untermauern.
Der schlaue Beamte wird jedoch Fotos des Fahrzeugs gemacht haben und diese als Beweismittel vorlegen. -
Original von Killingfrezzi
öhm ist nix besonderes. War halt in den Benelux ne andere Bezeichnung dran als bei uns LS
Der Expression ist eher dem Kadett Fun gleich zu setzen, also Sondermodellstatus. Hatte die gleiche Innenausstattung, Radkappen etc.
Damits hier mal weitergeht, ein neues Adrema Schild.
Kadett E GS 75
WOLOOOO33M2812733
WOL - Opel
OOOO - Platzhalter
33 - Kadett E -CC 3-türig
M - Modelljahr 1991
2 - Werk Bochum
812733 - FahrgestellnummerE474 – Casablancaweiß
036 - LS Innenausstattung Chester anthrazit
529730 - Produktionsnummer
TC08 - Kadett LS 3-türig
1LM - Linkslenker Modelljahr 1991
L73 - C16NZ (weil T5X auch vorhanden)
M79 - 5-Gang Schongetriebe
M812733 - Modelljahr 1991 + Fahrgestellnummer
10L - Casablancaweiß
W4K - Irmscher Umbau
T43 - Heckspoiler
T5X - G-Kat
24 - nicht auswertbar
A1535 - Code Bodengruppe
