Hier kannst rausfinden, welche Motronic bei Deinem 2Liter verbaut ist: Draufklicken
Ab September 1989 gab es die Motronic M1.5 mit dem 3-reihigen Steuergerätestecker. Ganz untenist auch ne Übersicht über die Steuergeräte des 2Liter.
Beiträge von 242
Ist ja logisch, daß man den Brief erst erstellt, wenn das Auto fertig ist. Stellt sich nur die Frage, wie lang ein fertiges Auto im Werk steht, bevor der Brief erstellt wird.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß man aus Belgien nach jedem produzierten Ascona in Rüsselsheim angerufen hat und gesagt hat "Ascona WOL0000... ist fertig!"
Insofern wird wohl der ein oder andere Tag dazwischen gewesen sein.
Weiß ja nicht, wie die Werke in den 80er Jahren untereinander kommuniziert haben, glaube aber nicht, daß man "just in time" die Fertigstellung eines Fahrzeuges gemeldet hat.
Da wurden wohl ganze Listen fertiggestellter Fahrzeuge weitergegeben, via. Fax oder Telex oder BTX.
Dann musste der Sachbearbeiter ja auch noch tätig werden. Also insofern... -
Doppel-D:
Ich seh nur das Datum, an dem der Brief erstellt wurde. Mehr seh ich nicht...
Hab einen Antwerpener Ascona C (EZ 03.02.1987), der hat einen Brief, der auch in Rüsselsheim ausgestellt wurde (16.01.1987). Ich glaube nicht, daß Du darüber den Produktionstag erkennen kannst.
Wenn überhaupt, dann siehst das Baudatum vielleicht ungefähr auf dem Laufzettel, den das Auto im Werk hatte, aber leider erkennt man auf meinen Laufzettel nicht mehr soviel... -
Original von Doppel-D
Laut dem Zitat ist ja eh die EZ relevant und nicht das Bj., aber das Datum, an dem Dein Auto das Werk verlassen hat, findest Du im alten Brief auf der letzten(dieser halben) Seite in der Mitte.
Gruß, ThorstenDas ist nicht das Produktionsdatum, sondern das datum, an dem für diesem Fahrzeugtyp die ABE erteilt wurde. Hat mit dem Produktionsdatum nichts zu tun.
Ansonsten ist ein Austragen der LWR in meinen Augen generell nicht möglich, weil die StVZo hier ganz klar ein Vorhandensein fordert. Die Austragung wäre meiner Meinung nach illegal.
Probier es doch mit einer automatischen Niveauregulierung.Zwielichtige Zeitgenossen würden sich einen passenden, schrottigen Kadett von vor 1989 besorgen und die Fahrgestellnummern umschweissen und die Typenschilder tauschen. Ist aber natürlich auch illegal... :wink:
Hallo!
Scheint ein Problem mit dem Check Control zu sein. Es funktionieren nur die Lampen nicht, die über das Check Control laufen und überwacht werden.
Hast den Stecker am Steuerteil über dem Handschuhfach zusammengesteckt? Vielleicht mal das Check Control Steuerteil tauschen?Wobei ja auch wichtig ist: Was hast denn für einen Kadett? GSi / Caravan / Cabrio? Check Control ja/nein? Baujahr?
Platine vom neuen Kombiinstrument defekt?
16SV hatte 82PS. War in Deutschland auch nur 1 Jahr, maximal 2 Jahre im Angebot.
Der 1.6er mit 90 PS ist der 1.6S / 16SH. Der war aber nur bis einschliesslich Modelljahr 1986 im Angebot, als die GT´s noch die grauen Streifen an der Seite hatten... -
16SV ist ein Small Block. Sollte ein F13 dran hängen, wie beim 1.6i.
Ich würde mal schauen, ob man den Kadett noch retten kann. Fjordblaue GT´s mit dem Motor sind doch ziemlich rar... -
Du hast in Deinem GSi eine grün getönte Colorverglasung. Die Bronzecolor wurde um 1987 rum (leider) abgeschafft.
Du kannst auch den 16V Kabelbaum nehmen, wenn z.B. LCD und BC haben willst.
Da kann ich Dir auch so eine Liste erstellen, geht ja schnell...
