Der C16NZ ersetzte zum Modelljahr 1988 den C16LZ.
Eigentlich wurde nur ein anderer Zylinderkopf mit geänderten Einlaßkanal verbaut und die Verdichtung geändert.
Beiträge von 242
Das kann ich Dir nicht sagen, im Astra ist eine Halterung am Steuerteil, die die Beschriftung verdeckt...
Der Astra ist aber weitestgehend original und höchstens aus dem Modelljahr 1993.
Hab jetzt nochmal die Schaltpläne verglichen - es gibt keine relevanten Unterschiede zwischen Kadett und Astra Steuerteil.
Vielleicht kann ja jemand mal das EPC zu dem Thema bemühen... -
Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Steuerteilen.
Seite 1 in diesem Thread:
ZitatAlles anzeigenOriginal von 242
So. Ich hab jetzt mal Gelegenheit gehabt, in den Astra F C14NZ mit Multi Info Display zu schauen.
Dort habe ich das MID an den PIN A2 des Motorsteuerteils angeschlossen. Da geht ein schwarz-braunes Kabel ab. Das ist ab Werk im Kabelbaum, ich hab es nur abgegriffen.
Astra Steuerteil ist allerdings nach Teilenummer ein anderes, als beim Kadett.
Der Verbrauch im MID funktioniert einwandfrei.
Der Programmspeichercode des MID ist für C14NZ und C16NZ der gleiche.Ich würde sagen:
- besorg Dir ein Astra F Steuerteil vom C14NZ
- nimm den Bordcomputer vom C16NZ Kadett
- und schliess den an PIN A2 des Steuerteils an (am kleineren blauen(?) Stecker -
Original von Music-Boy
Ich persönlich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum 242 und andere Leute immer auf die Idee mit Kontakt A2 an der Motor-Elektronik kommen !?!?!
Gruß Music.Weil diese Leute vielleicht Ahnung haben und zum Beispiel im Astra den "nicht beschalteten" PIN genutzt haben um ein MID anzuschliessen...
Original von O.G. Pinky
Wie ne Messerstecherei ein Unfall sein kann verstehe ich immer noch nicht.
Wenn man im Suff versucht, das Messer mit der Klinge in den Boden zu schmeissen, irgendwann aber der Unterschenkel im Weg ist, dann würde ich das schon als Unfall bezeichnen...
Hätte er ein stumpfes Messer genommen, dann wär ja nix passiert, aber es mußte ja das Extrascharfe sein... Als Zugabe gabs dann neun Stiche im Krankenhaus... Na ja, weniger trinken...Der Tempomat zum Freischalten funktioniert nur bei Motoren, die ein elektronisches Gaspedal haben. Aber auch nur dann ohne Basteln, wenn die Kabel an der Lenksäule liegen - was nicht immer der Fall ist.
Ich hab hier mal einen Schaltplanauszug vom Tempomat mit Bowdenzug. Ist also nicht so kompliziert.
Der Schaltplan ist jetzt vom Omega, aber sinngemäß ja gleich.
Automatik oder Schalter ist vom Einbau erstmal egal, der Schalter braucht noch ein Kupplungsschalter.Beim Bordcomputer mußt ja Schalter, Verbrauchsdaten, Check Control nachrüsten. Ist auch machbar, allerdings, meiner Meinung nach, mit mehr Aufwand vebunden.
Zumindest im Astra F hat man bißchen Arbeit. Inwiefern im Astra G alle Kabel liegen weiß ich aber auch nicht. Möglicherweise ist das MID schon vorbereitet. Hast ein Sensor im Wischwasserbehälter?Sitzheizung nach meinen Unterlagen im Astra G immer regelbar.
Es gibt auch Messerstechereien, die "Unfälle" sind. Zumindest laut Patientenaussage. Na ja...
Das Verletzungsmuster spricht für die Unfalltheorie.
Und falls jetzt jemand wegen Datenschutz meckert: Die Tätlichkeit fand auf einem öffentlichen Gelände statt.ZitatAlles anzeigenOriginal von O.G. Pinky
Der Westen ist garnicht so schlimm wie es die SED immer behauptet hat:D. Also wir beißen nicht.
:tongue: -
Original von franklin84
Massekodierung auf 11 und 13.
Das macht mich ja noch am meisten wirr, da ich definitiv nix anfangen kann damit. :dummgugg: :dummgugg:ZitatAlles anzeigenOriginal von franklin84
Das ist eigentlich nicht mein Problem sondern die sch*** Massekodierung.Na wo liegt denn das Problem?
PIN 11 und 13 des BC Stecker auf Masse, 6er Geber ran und gut ist. Wenn die Werte nicht aktzeptabel sind, dann eben PIN 11 und 12 auf Masse.
Und hast mal PIN A2 des Steuerteils probiert??? -
Das hat nix mit schlechter Laune zu tun.
Ich mag es nur nicht, daß die Leute einfach zu faul sind, bei Google mal 2 (!) Suchbegriffe einzugeben.
"Ach, ich schreibs ins Forum, irgendein Depp wird schon antworten..."
Das kanns ja auch nicht sein. Und dann ohne diverse Hintergrundangaben... Was will er dann hören bei Versicherungskosten? Ich hab mein Führerschein seit 12 Jahren. Wenn er seinen seit einem Jahr hat, wird er sicherlich mehr Versicherung bezahlen, als ich. Hilft Ihm dann meine Antwort weiter? Wohl kaum.
Ich denke, etwas mitdenken ist nicht zuviel verlangt.
