Beiträge von 242
    Ob der Mitsubishi V6 mit Riemen oder Kette läuft... Keine Ahnung. Aber der Wechsel des Riemens beim Omega B soll ca. 2,4 Stunden dauern, beim Mitsu V6 nur 2 Stunden. Sollte also eigentlich billiger sein.
    Du hast einen Bordeaux farbigen Sportive? Staun ich ja, daß es diese Farbe beim Sport gab. Normalerweise ist da Opel doch etwas konservativer...
    Gerade den Innenraum vom Astra G find ich nicht schlecht. Mich ärgert immer noch, daß der Zafira ein anderes Armaturenbrett hat, als der Astra. Das im Zafira gefällt mir nämlich gar nicht und deswegen scheidet der auch als nächstes Auto aus... Tja.
    Und wenn ich ganz ehrlich bin: Wenn genug Geld da wäre, würde ich sofort einen neuen Opel kaufen. Ich find, Opel ist momentan absolut top. Vectra Caravan ist genial. Signum gefällt mir auch langsam, aber leider zu wenig Platz.
    Wen Dir mal die VW Werkspostille "Auto Bild" durchliest, dann sind Dauertests und Gebrauchtwagenbewertungen aktueller Opelmodelle immer sehr gut. Das gefällt mir.
    Astra H als 3-türer mit Panoramascheibe: Einfach nur genial. Nur den Astra H Caravan haben die versaut. Das hinterste Seitenfenster ist absolut unharmonisch eingefügt.
    Und wenn mal die hintere Tür des Astra H 5-Türers mit der hinteren Tür des aktuellen Passat Stufenheck vergleichst, dann scheinen sich auch andere Firmen an der Opel Formensprache zu orientieren...
    Den Ascona 3-türer will wohl einer aus dem Ascona Board holen. Wenn der wirklich mal kommt, dann sag ich Bescheid.
    Andere Ascona Spezialitäten im Ausland kenn ich, bis auch Caravan in GB und den einzelnen Lieferwagen aus Holland keinen.
    Da müßte man erstmal die Frage klären, welchen Irmscher Du nachbauen willst.
    Kadett Irmscher Sprint? Basis Kadett GT Stufenheck 2.0i, Modelljahr 1987, Irmscher Karosseriekit II, Prospekt ist in der Database zu finden.
    Kadett Irmscher GS 60 oder GS 75? Basis Kadett LS 3-türer, 1.4i oder 1.6i Motor, Irmscher Karosseriekit III, mit Irmscher Felgen
    Kadett Irmscher Young Line? Da sollte als Basis ein Kadett GT sein, Irmscher Karosseriekit Young Line
    Oder willst gar den Breitbau nachmachen?
    Na ja. Um die Patina zu beseitigen, muß man auch bißchen investieren. Und da gibt es im Moment andere Prioritäten...
    Aber er soll ja noch eine Weile bei mir bleiben und da geht schon was...
    Na das ist auch wieder richtig. Nur für das Auto arbeiten gehen ist ja auch nicht der Brüller...
    Hast Dir jetzt den G gekauft? Bilder?
    Warum magst den G eigentlich nicht? Ich finde, daß Opel mit dem Astra G wieder den Weg dahin gefunden hat, den Opel Jahre vorher verlassen hat. Sieht nicht schlecht aus, vor allem von Innen ein Sprung nach vorn. Zum Schluß auch ordentliche Motoren. Ist doch super.
    Aber Du hast im Prinzip recht. Mir geht es ähnlich. Bei Opel kenn ich mich aus, ich weiß, wo ich die Teile günstig herkriege. Kenn mich in den Foren aus, hab Zugriff auf die Werkstattliteratur. Kauft man sich eine andere Marke, da muß man sich wieder neu orientieren usw. usf. Ausserdem sind Opel nun mal preiswerter... Und am meisten unterschätzt. Macht ja auch Spaß.
    Na ja, ich bin ja nun schon 30, hab bald 2 Kinder und da setzt man langsam andere Prioritäten.
    Und da konzentriere ich mich eben auf meinen Ascona. Der Omega ist "nur" zum Fahren da. Und das macht er gut...
    Und so wie ich gehört hab, munkelt man, daß bald ein 3-türer C den Weg nach Deutschland finden soll. Aber nicht durch mich...
    Ach so: Also Schalldämpfer kann ich Dir keinen organisieren...
    Theoretisch ja. Praktisch... Hmm. Kommt drauf an, welches MID Du verbauen willst. Da gab es mehrere. Welche mit 2 Steckern oder 1 Stecker, Telefon MID...
    Mußt mal konkret sagen, welches Du verbauen willst, dann lassen sich auch die Steckerbelegungen etc. raussuchen.
    Ja und? Wenn die Fehlerursache nicht behoben ist, leuchtet die ABS Leuchte weiter.
    Nur weil ein Fehlercode gespeichert ist, leuchtet die MKL nicht. Die leuchtet, wenn ein Defekt unmittelbar Auftritt.
    Du musst wahrscheinlich an Deinem LCD oben den Schalter umlegen.
    Vermutlich zeigt das LCD jetzt bei Zündung an die "125" an. Wenn den Schalter umlegst, muß eine "127" da stehen.
    Ich geh mal davon aus, daß Du auf dem F13 Getriebe einen 6er Geber hattest. Das F20 hat aber meist ein 16er Geber...
    Dann kommt das mit der 3fachen Geschwindigkeit auch fast hin, wenn Dein LCD jetzt noch auf "125" gestellt ist. Das ist dann auch die 6er Geber Kodierung.
    Motor wäre schon interessant zu wissen...
    Ansonsten:
    C20NE - 44 - Lambda Sonde: Gemisch zu mager
    Kabeldefekt Relais Kl.87 > Einspritzventile, Steuerteil Kl.14 > Einspritzventile, Druckregler defekt, verklebte Einspritzventile, Einstreuungen, Steuerteil defekt, Lambdasonde defekt, Zusätzlich: abgenutzte Schleifkohlen Generator ersetzen, Zündleitungen auf Abstand zum Motorkabelbaum bringen
    Weitere Fehlerursachen möglich!!!
    C16NZ / LZ - 44 - Anzeige Gemischstatus: Abgas zu mager
    Benzindruckregler defekt, verschmutzter Benzinvorfilter, Masseschluß Steuerteil Kl.D7, Druckfühler Saugrohr defekt, Temperaturgeber Kühlmittel defekt, Ansaugsystem undicht, Auspuffanlage undicht, schlechte Kraftstoffqualität, Einspritzventil defekt oder verschmutzt, Steuerteil defekt
    C20XE - 44 - O2 Sensor Kreis - Spannung zu niedrig
    Kabeldefekt Kraftstoffpumpenrelais Kl.87 > Einspritzventile > Steuerteil Kl.37 / Steuerteil Kl.28 > Lambdasonde Signalleitung / Steuerteil Kl.28 > Masse / Lambdasonde > Masse / Kraftstoffpumpenrelais Kl.87B > Lambdasonde, Kurzschluß Lambdasonde Signalleitung > Masse > Spannung, Steuerteil defekt, Druckregler defekt, verklebte Einspritzventile, Elektromagnetische Störungen: Zündleitungen zu nah, Generator mit abgenutzten Schleifkohlen
    Lambdasondenheizung defekt, Lambdasonde defekt, Gemisch zu fett / mager
    Kraftstoffdruck zu hoch, Druckregler defekt, Rücklaufleitung verstopft oder abgeknickt, Unterdruckschlauch am Druckregler undicht, Schlingertopf im Tank verstopft, Tankentlüftung ständig offen, Aktivkohlebehälter und/oder Leitung undicht, undichte oder defekte Einspritzventile, Temperaturfühler defekt, Leerlauf CO Poti verstellt, Drosselklappenschalter defekt, Kraftstoffdruck zu niedrig, Kraftstoffpumpe defekt, Benzinfilter verschmutzt, Vorfilter verschmutzt, Benzinqualität ungenügend, Ansaugluftsystem undicht
    Na ich glaube, um einen 150PS BMW zu ärgern, hätte man den Sunny nicht umbauen brauchen.
    Basismodell ist für den Umbau nämlich ein GTi-R und der hat ab Werk schonmal 220PS. Das reicht dann auch für diverse Turbo Opel.
    0-100km/h: 6,4s. Noch Fragen?
    Und zur Markendiskussion: Es gibt immer einen, der schneller ist. Gerade BMW hat da viel Potential. Es gibt auch 4-türige E36 mit 286PS. Da gibt es wieder sehr wenige Opel, die da mihalten können.
    Von daher: Ruhig Blut. Aller Hersteller haben/hatten interessante Autos im Angebot.
