Fallen die Türen denn normal zu, wenn ein Fenster bzw. eine andere Tür offen ist?
Beiträge von freeli
> 2. Hat jemand die Teilenummern für diese Gummischläuche für den Kadett?
Gibt es die überhaupt beim Kadett außer bei der Caravan-Heckklappe? Ich habe so'was zumindest noch nicht gesehen. Sind die Teile da auf dem Bild welche vom Kadett?>4. Wie habt Ihr die Kabel ohne diese Gummiteile sicher in die Türe verlegt?
Das Kabel muss die richtige Länge haben, sodass die Tür bequem geöffnet werden kann und an beiden Seiten müssen Dichtungen drin sein. Das reicht eigentlich auch schon. Sicherheitshalber kann man aber natürlich die Kabel noch mit einem Klebeband ummanteln. -
Jo, das sind so komische Clips, so 'was, womit man auch Kabel an Wänden befestigt, ne?
Da habe ich leider auch noch keine Lösung gefunden, diese zu lösen.Also es geht -wenn ich das jetzt richtig erkannt habe -um die Befestigungs-Teile, mit denen der Benzinschlauch am Unterboden befestigt ist.
also ich habe einen c18nz bzw. getriebe, wo ich maße nehmen könnte, wenn dir das hilft... dann müsstest du aber trotzdem einen ausbauen
wahrscheinlich gibts hier aber auch noch leute, die das aus dem stand beantworten können.
Original von kloppy
Also größeren Kondensator??
Oder ist das schon SMD Technik??Größerer Kondensator oder größerer Ladewiderstand. (s. Poti)
SMD würde bestimmt auch auf einem Kondensator basieren.
Ich habe leider keine Idee, habe aber ähnliche Symptome.
Auf der Autobahn bei 120km/h verbraucht er 6.5l auf 100km. In der Stadt liegt der Verbrauch bestimmt bei mind. 10l.
Außerdem schüttelt sich mein Motor im Leerlauf, läuft dementsprechend auch beim Fahren (in niedrigen Drehzahlen) nicht ganz rund, ebenso muss ich zum Anlassen meist leicht Gas geben. Einspritzung, Zündverteiler, Luftfilter und Zündkerzen wurden bereits durch 100% funktionierende Teile ausgetauscht.
Abgasprobleme (zu viele unverbrannte Teilchen im Abgas) hatte er übrigens beim letzten Test auch.Welche Faktoren oder Bauteile können denn noch die Verbrennung im Motor beeinflussen?
nach 30 mal fehlerfrei starten oder so ist auch alles weg.
Original von Kiwikeks
[...]würd es keinen großen Unterschiede geben. Es sind immerhin jeweisl 200PS.Bei den Leistungsangaben eines Motors steht aber nicht nur die Maximalleistung, sondern auch bei welcher Umdrehungszahl diese Maximalleistung erreicht wird. Demnach können sich die Geschwindigkeiten auch bei gleichschweren Autos unterscheiden.
Also, wie gesagt, schau dir am besten mal die Birnchen an. Wenn sie schwarz sind, dann sind sie kaputt.
