Hallo alle zusammen...
hab mal wieder ein paar kleine Probleme...mein 2l Umbau ist nun
endlich beendet...aber mein Kadettchen zickt noch ein wenig rum...
1. Problem:
Nach jeder Fahrt ist meine Batterie wie leer gesaugt und mein Kadett
springt nich mehr an...die Batterie-Anzeige im LCD zeigt auch nie
mehr als 12V an, auch wenn der Motor läuft...
Könnte es sein das ich meine LiMa irgendwie falsch gepolt habe?
Was könnt es sonst sein?
2. Problem:
Meine Heizung heizt und heizt und heizt obwohl Regler auf Kalt steht,
ist wie in ner Sauna(bei dem Wetter)...
Könnte es sein das ich irgend einen Fehler im Wasserkreislauf habe?
War mir nämlich bei den beiden dünnen Schläuchen hinten am
Thermostatgehäuse nich ganz sicher welcher oben und welcher unten
hinkommt...habe den vom Wasser-Verteilungsrohr unten und den
kurzen der zur Heizung und zur Drosselklappe geht oben dran,
is das so richtig?
3. Problem:
Meine ABS-Kontrolleuchte leuchtet durchgehend, was ja bedeutet das
mein ABS inaktiv ist...Im Schlachtfahrzeug funktionierte es jedoch
noch...habe eigentlich nichts verändert, nur einen der vorderen
Sensoren ausgetauscht...was könnte das sein?
Ok, das wars erstmal...hoffe ihr könnt mir da irgendwie helfen
mfg tb-808
