Ich bin gegen die Werbebanner,da ich die ziemlich läßtig finde. Klar würde es dem Chefe was Geld bringen,aber er ist ja auch dagegen.
Die Sponsor Sache ist da schon irgendwie cooler,und vielleicht läßt sich da auch was mit T****N und Ä*****N machen! ![]()
Es steht nunmal so in der STVO,dass die Beleuchtung in Fahrtrichtung weiß sein muß und entgegen der Fahrrichtung rot. Deshalb ist der Rückfahrscheinwerfer auch weiß,nicht damit man was sieht beim Rückwärts fahren,sondern weils dann die Fahrrichtung ist.
Die Warnsignale müssen gelb sein,daher Blinker gelb und früher war das Bremslicht auch gelb,aber ein rotes Licht bewirkt mehr Aufmerksamkeit,als ein gelbes und daher sind die Bremslichter heutzutage rot.
Bei anderen Beleuchtungsanlagen,wie neon Röhren und was es da noch alles gibt,gilt der Grundsatz: Man darf alles,man darf sich nur nicht erwischen lassen! ![]()
Es gibt da auch Unterschiede!
Es gibt breite und schmale Kühler,ab 1,8L sind die breiten Kühler verbaut,der 16V hat nochmal nen größeren Kühler drin. Der 1,6 Automatik hat aber auch den breiteren Kühler drin.
Dann kommt es auch noch auf den linken Anschluß am Kühler an,es gibt welche,die den Anschluß relativ weit oben haben und es gibt welche,wo der Anschluß genau auf der Hälfte der Kühlerhöhe sitzt.
Und dann kommt es noch daruf an,ob man ABS hat oder nicht, Da bei ABS Fahrzeugen der Ausgleichsbehälter auf der Beifahrerseite sitzt und bei denen ohne ABS sitzt der Behälter auf der Fahrerseite.
Ich hab für meinen Calli 16V nen neuen Kühler über den Onkel von einem Bekannten bekommen.Der arbeitet in einer Kühlerfrima,hab 57€ bezahlt. ![]()
Der Beitrag von bernd05 war wohl eher eine Anspielung auf die Lambda Sonde im Arsch,dass tut bestimmt weh. ![]()
Wenn die Kopfdichtung kaputt ist,dann qualmt der Motor weiß und die Kühlwasserschläuche werden steinhart,weil die Abgase ins Kühlsystem gedrückt werden und dadurch ein extremer Druck entsteht.
Früher hat man Kühler gelötet,wenn sie undicht waren,heutzutage macht man neue Kühler rein. Bei Dir ist das auch ratsam,weil der Riß im Plastik ist,so wie ich das verstanden habe.
Motorkontrollleuchte ist doch gut,dann kannste den Fehler weiter eingrenzen.
Dann würde ich mal auf Kopfdichtung tippen,warum sollte sonst soviel Druck im Kühlsysten sein...........
Auf meinem Kombi waren auch die GTE Verbreiterungen drauf und das Frontblech vom GTE drin.
Wir hatten auch schon nen GTE zum Schlachten,der den gleichen Grill wie der Irmscher drin hatte,allerdings stand da nicht Irmscher sondern GT/E zwischen den Scheinwerfern.
Was heißt hier fehlende Leistung? Mein Kaddi hatte auch nur nen 18E drin. OK,ich hatte zwar keine 17Zöller,sondern 13Zöller mit 175/50 drauf.
Kannst die Servo vom E Kadett ab 1,8i aufwärts verbauen. für genaue Einbauhinweise benutze mal die Suchfunktion,ist hier schon öfters drüber geredet worden.
