Wir grillen auch wann und wo wir wollen,aber meist bei nem Bekannten im Dorf an der Holzbude,weil da auch ne Zapfanlage ist und man zu Fuß nach Hause kommt ![]()
Aber zum Thema Grillen: http://kadett-forum.de/thread.…68af961e6bccfe1&page=3#57
Mal was ganz anderes,hast Du die Lüftung immer auf Stufe eins laufen? Kann auch sein,dass der Gebläsemotor quitscht, ist schon bei mehreren so gewesen.
Man kann das Radlager nicht kaputt machen,indem man die Antriebswelle zu fest zieht.Die inneren und die äußeren Laufbahnen der Radlager (pro Seite hat man zwei) werden aneinander gepresst,aber die Lagerkugeln kommen nicht unter Druck,da die Laufbahnen breiter sind.Die sind extra so entwickelt worden,damit man keinen Schaden durch zu starkes festziehen machen entstehen kann.
Du weißt Du bist Tuningsüchtig,wenn.............
....................nur Du dieses Heck lieben kannst.
opelix: Das blau/weiße ist für die Lima und das blaue ist für den Sensor!!!
Der Astrakabelbaum ist etwas anders als beim Kadett.Schau mal an dem Kabelbaum vom Steuergerät vom Astra,da müßte das Kabel für den Sensor mit drin sein. Mußt dann nur vom Sensor ein Kabel daran klemmen.Beim Kadett kommt das Kabel für den Sensor auf der Fahrerseite raus.Und der Motor hat noch nen kleinen Kabelbaum,für die Lima,den Anlaßer,den Öldruck(Geber) und den Tempsensor.
Jo,dass kann es sein,oder Du bist einfach zu schnell unterwegs! ![]()
Hier der kleine Bruder vom Chevifahrer!
@Talin: Die Preise kann man nicht vergleichen,der Luftmassenmesser ist noch teurer!
Schleifer: Hört sich ziemlich nach Thermostat an.Aber das hat mit dem Motorlauf nicht all so viel zutun.Verbraucht dann nur etwas mehr Sprit,weil der Motor recht "kühl" gehalten wird.
Sind noch alle Zähne auf dem Zahnriemen?
Wenn dann Mitte,Anfang Mai schaff ich das auch nicht. 1.Mai ist ja klar warum nicht und 8.Mai bin ich auf nem Geburtstag. Also 15.Mai, ist genau die Mitte!
