Wie schnell?
Ganz einfach: Zu schnell!
Nur gut das niemand verletzt wurde!
Wie schnell?
Man kann die W und C Übersetzung nur vergleichen, wenn man die gleichen nimmt. Eine C4,18 ist mega kurz im gegensatz zu einer W3,74. Das ist der größte Sprung den man machen kann.
Die 1,6er haben meißt ne 3,74 oder 3,94 Übersetzung und die als C.
Also im Vergleich von C zu W in der gleichen Übersetzung ist es so, das der erste Gang bei beiden gleich ist, der zweite und dritte ist bei der W länger als bei der C. Der Vierte Gang bei der W ist gleich dem in der C. Also erreicht man im vierten Gang die gleiche Höchstgeschwindigkeit wie beim C im Fünften.
Der Fünfte im W ist dann noch einen guten Sprung länger und wird zum Sprit sparen verwendet. Die Fahrzeuge mit W Getrieben erreichen im vierten Gang ihre Höchstgeschwindigkeit. Wenn man dann in den Fünften schaltet, hat man Glück und die halten so gerade die Geschwindigkeit, aber meist werden sie dann noch etwas langsamer, weil die Drehzahl einfach zu gering ist und dann die Leistung fehlt.
Beim Micha (gteschmiede) ist ne Excel Tabelle von mir online gestellt, wo man sich Geschwindigkeiten bei verschiedenen Reifengrößen und Getriebe ausrechnen lassen kann. Angaben zu den einzelnen Gängen und Achsübersetzungen findet man bei http://www.opel-infos.de
Soviel ich weiß, hat der CARAWAHN äfig in seinem Kombi.
Generell passt vorne alles vom normalen Kadett D, man muß nur denn passenden nehmen, also 3 oder 4/5 Türer.
Hinten im Bereich der Radhäuser muß man Veränderungen vornehmen, da die Radhäuser beim Kombi anders geformt sind als beim CC. Haben Käfig war die "kurze" Version, die Streben hinten, gehen direkt vom Bügel an der B Säule schräg runter vorne auf die Radläufe, wie es sich bei einer "langen" Version verhält, wo die Streben erst mal oberhalb des Heckfensters laufen und dann runten hinten auf die Radläufe gehen, weiß ich nicht, wie es sich verhält.
Wurde auch schon mehrfach besprochen.
Von der Form her passt es.
Man muß dann die Schrauben vom NE verwenden, weil die vom XE zu lang sind und daher die Wanne nicht fest wird.
Weiterer Nachteil, weniger Ölmenge und weniger Kühlung, weil die Aluwanne noch zusaätzlich Kühlrippen hat. Also besteht die Gefähr,dass das Öl zu warm wird und dadurch kann der Ölfilm reißen und der Rest ist dann klar, oder?
Der C20NE ist ein guter Motor, mit viel Potenzial. Bin schon genug Motoren gefahren um sagen zu können (meine Meinung) das der im oberen Mittelfeld liegt. Aber dem C20NE würde ich weder dem 18E noch einem C20XE vorziehen, außer er ist Komponenten der beiden Motoren ausgestattet.
Als ich den C20NE gegen den 18E getauscht habe, war ich schon ziemlich enttäuscht der folgende 20SEH war da schon wieder besser, aber als der C20XE drin war, viel mir wieder auf, was ich an meinem Calli verloren habe.
Fahr mal ne Zeit nen C20XE und dann setzt Dich wieder in ein C20NE Auto, Du wirst den Motor nicht mehr haben wollen.
Der Motor ist wie gesagt nicht schlecht,aber um Fun zu haben, ist der Serie nicht wirklich zu gebrauchen.
WIe oft soll das denn noch durchgekaut werden. Hier gibt es schon genug Beiträge zu dem Thema 2L Kopf auf C18NZ Block, und 18E Kopf auf 2L und und und.
Denke die Sache hat sich jetzt so oder so erledigt.
Kurz zur Tüv Frage, das trägt kein Prüfer ein, zumindest nicht ohne Emmissionsgutachten ( kostet rund 1000€ und mehr).
FRISCO: kleine gelbe Karte!
Jeder kann man was falsches Schreiben, aber man kann ich freundlicher drauf hinweisen ![]()
WIr sind mit ca 5Autos dabei.Leider liegt einer von den Jungs im Krankenhaus, daher weiß ich nicht, ob der bis dahin wieder fit ist.
Wir werden Freitag über Tag anreisen.
Dieses Jahr ist Pflicht. Selbst wenn ich mit meinem Alltagsastra kommen muß.
Ich las sogar eine der geilsten Open Air Partys am Blausteinsee dafür sausen.
@ Micha: Ja, hab leider sehr viel um die Ohren gehabt. Habe auch leider nicht geschafft an meinem Kombi einen weiteren Handschlag zu machen. Hab nur lediglich die anderen König SItze wieder eingebaut und das wars. Hoffe, dass ich bis zum Treffen etwas Farbe aufs Frontblech bekomme und den Wagen mal wieder einer Grundreinigung unterziehe.
Werde so wie letztes Jahr Samstag um zehn Uhr losfahren, dann solte ich so um ein Uhr da sein.
bis denne
Wenn es von der Verzahnung abhängig wäre, dann wäre es ja nicht von der Motornummer, sondern vom Getriebe abhängig.
Es gibt ja auch Zahnriemen für bis und ab Motornummer, da sind die Zahnriemenabdeckungen auch unterschiedlich.
