Hi,
probier doch mal an der Spritze aus ob er Falschluft zieht, dann weißt du es. Bremsreiniger nehmen und bei laufendem Motor an Spritze und Schläuche Sprühen, wenn er dann kotzt oder andere Mucken macht weißt du das er zieht.
Mfg Manuel
Hi,
Mfg Manuel
Hi,
die db Preise für Leistungsstufe 2. sind ja schon stolz. Klar bekommst du da Leistung, aber du kannst mehr haben.
Ich werde meinen 1.6nz zu einem 16sei (Corsa gsi) oder 16si(Astra Motor) umbauen. beides 100ps Motoren.
Der Unterbau/Block der Motoren ist identisch, so benötigst du noch Kopf, Nocke, Sprizte und ne 3 Bar Spritpumpe. Also kann man ja auf seinen 1.6nz gut aufbauen. Wenn man überlegt was man auf dem Schrott für die Teile Zahlt und bei dB ist das schon nen unterschied. Wenn du dann noch ne Nocke nimmst für den Motot solltest du mehr als zufrieden sein und nen 2.0 Serie packen.
Mfg Manuel
Hi,
hab mal so geschaut und finde es vernüftig gleich bei egal was für ner Motorleistung die große dann vom 2l zu nehmen. Teile dafür gibt es ja ziemlich günstig zum teil neu.
Also danke dann mal
Mfg Manuel
Hi,
Ray ist nach meinen Informationen die Firma die die Auspuffanlagen produziert. Jetex/Fortex vertickt sie nur unter ihrem Namen.
Mfg Manuel
Hi,
hab auch unter meinem Kadett Cabrio die klassiche Remusanlage die wir hier schon mit ein paar Bildern gesehen haben.
Nur eins versteh ich nicht, was nützt der schönste Auspuff wenn er bis zu 10cm unter der Stoßstange hängt. Diese ausgenuddelten Auspuffgummis stören die Optik ungemein. Wie sieht das denn aus wenn der Auspuff so in der Lande hängt und beim fahren wackelt wie ein Kuhschwanz.
Bei den Remus ist das ja am schlimmsten weil die ja sehr schwer sind, habe auch schon das 2 Gummi in 1 1/2 Jahren drinn weil der Auspuff durch das Gewicht immer mehr absackte.
Mfg Manuel
Hi,
also an der A Säule hochlegen, weiß net ob das optisch so viel her macht. Aber na ja Geschmackssache. Würde eher zu kräftigen Sidepips greifen.
Kannst du den Krümmer nicht um 180 Grad drehen. Weiß nicht ob dann alle Bohrungen gleich sind, aber so hättest du einen Anfang.
Dann wenn das geklappt hat kannst du ja ab dem Hosenrohr dein eigens Ding nach deinen Vorstellungen kreieren.
Hoffe das hilft etwas?
Mfg Manuel
Hi,
hat schon mal einer von euch aus seinem 1.6er einen Corsa A GSi Motor gemacht?
Würde mich jucken so was zu machen da 98 Ps doch etwas mehr sind als die ollen 75 :D.
So viel ich weiß ist der Rumpf der gleiche. Man muss nur Kopf, die Spritze mit allem drum und dran und den Krümmer verwenden. Dazu noch ne 3 Bar Benzinpumpe.
Passt da auch nen Fächer vom 1.6Nz dran wegen Rohrbigungen zum Kat.
Kann man die Zahn/Keilriehmen weiterverwenden?
Postet mal bitte die Ergänzungen und wer ih´n verbaut hat ein kleinen zufriedenheitsbericht.
Gruß Manuel
Hi,
möchte das mein Kadett fester zupackt. Habe ein 1.6er Cabrio und würde gerne Bremsättel und Scheiben vom 2.0 oder gar vom 16V verbauen. Passen die an meine Ferderbeine oder muss ich auch die Ferdebeine tauschen?
Danke
Mfg Manuel
Was für Seitenblinker meinst du? Ich sehe an den Kotflügeln nur jeweils ein Eiterpickel :totlach:.
Ne hast Recht, die Dinger finde ich das häslichste am ganzen Auto.
Mfg Manuel
Hi,
dieser Kadett ist eine echte Rarität. Am ganzen Wagen war nur eine einzige Roststelle zu finden, und das war die gammlige Muffe des MSD. Also wirklich der hat echt nix (gottseidank). Geht aber noch den Monat zur Hohlraumversieglung. Sicher ist sicher.
Mfg Manuel
