an der Achse ist nichts verändert, ist ne Originale Kadett 16V HA Achse.....
Beiträge von let
Ja ich möchte min 650PS erreichen...
So nun ist es mal wieder Zeit für ein paar neue Bilder vom bauen am D .....
Bremse vorne wird eine Astra G OPC Scheibe in 308x25
mit Porsche Bremssätteln ....
Hier seht ihr die Sättel für und die Bauteile für mein Gewinde für vorne
hier das Domlager und die Ankerplatte für Domstrebe und verbindung zur Zelle in den Innenraum ...
hier die verbindung mit der Zelle .....
in den Letzten Tagen war ich oder bin ich dabei für Hinten das Fahrwerk zu bauen ....
mal schauen wann ich mal wieder Zeit finde um noch mehr Fotos rein zu stellen...
mfg let
das mit den zwei Stufen hat was mit dem Kühlerlüfter - nachlauf zu tun. Sprich Lüfterläuft noch, auch wenn Zündung aus ist. ist meißt bei Let`s mit klima so.
mfg let
na der D Kadett wird wohl noch ein Jahr dauern und der Vectra wird wohl so bis mitte May fertig sein . hoffe ich
ja genau der ist es.... der bekommt jetzt nen GT3076R mit ar0.82 verbaut von mir, des weiteren werde ich auch noch neue Krümmer anfertigen für den 2.5er V6....
es wird klappen... nen 2,5er hab ich schon einmal auf Turbo umgebaut in einem Vectra A , waren beim Test Motor beim ersten versuch 318 PS und dieser Motor lief ca 25000km ohne Prob! dieser Motor wird gerade mit nem neuen Turbo ausgestattet um noch mehr Leistung raus zu bekommen .
Ich muss noch dazu sagen das ich kein Freund bin vom 4X4 ... da dies nie hält und mir auch kein Allrad bekannt ist was bezahlbar wäre was Leistungen von mehr als 450PS aushält.
fg let
Motor liegt nun schon da und der Turbo kommt ende Februar..
Motor > X30XE
Turbo > GT4088R
Getriebe > F28 mit Sperre
Bremse > VA 308x25 OPC mit Porsche Sättel; HA 260x10 V6
STG > FreiprogramierbarAngestrebte Leistung zwischen 650PS - 700PS
werde euch weiter auf dem Laufenden halten und mal wieder ein Paar Bilder für euch hochladen!
Im diesen Sinn HO HO und nen guten Rutsch ins neue Jahr
mfg let
Original von TopSpeeedy
Sind das 18 Zöller ??? 7,5 oder 8
es sind 8x18 ET35 mit 5x110
meinst du meinen?
das ist immer so eine Sache....jeder hat halt nen anderen Geschmack.... ich find 17 Zoll sehr klein :kratz:
ich habe mir ein Paar 18 Zoll drauf geschnallt....
