Moin
Als erstes würde ich mal die Spritleitungen überprüfen,besonders im Motorraum und am Tank.Rücksitzbank hoch und dort mal schauen ob es nass ist(dort sizt der tank unterdem blech,aber der vershlußist sichtbar),Dann würde ich evtl.die Ursach des Summens überprüfen ob es auch bei abgezogenen Schlüssel zu hören ist
Beiträge von Mike66
Meine bisherigen Autos
VW Passat Variant 1,6
Ford Capri 2,0S V6
VW Golf 2 1,6i
Opel Kadett E Caravan 1,6i
Opel Kadett E Stufenheck 1,6i Frisco -
Ich will dir ja nicht die Hoffnung nehmen aber es wird schwer werden ein ganzes zu erwischen.meins zB.spinnt auch mal gehtes einwandfrei dan wieder nicht habe es schon mal ausgetauscht und da ging gar nichts desweiteren solltest du beim kauf darauf achten welches du hast es gibt mindestens drei verschiedene sorten-6 oder 7 anzeigen und dan eins wo die Überwachunskabel für Öl etc (nicht Bel) direkt angeschlossen werden oder über das Steuergerät geschliffen sind
Stimmt genau mann braucht eine aktuelle AU die NACH dem Einbau gemacht wurde,die vorhandene AU dient zur Überprüfung-Kat in Ordnung usw.-Solltest das nicht gerade bei ATU machen da sie mitunter sehr teuer sind.Frei Werkstätten sind da günstiger
Bin auf der such nach einer Heckstoßstange von einem Kadett E Sprint Stufenheck-Es wurden nur wenige gebaut-Oder kann mir einer Tipps zum Lackieren der Frisco Keckstoßstange geben
Würde gerne die grauen Rillen glätten und dann Lackieren
Es sind nur 2 in der mitte ist zwar eine Öffnung aber nicht für eine Lampe,die sitzen rechts und links und kosteneigentlich recht viel knete
Nach meinem Schaltplanhabe ich diese Farben
Schwarz-Zündungsplus
Grün- Drehzahl
Braungelb-ABS
Schwarzweiß-Blinker
Schwarzgrün-Blinker
weiß-Fernlicht
Graugrün-Beleuchtung
Blauweiß-Ladekontroll/Voltmeter
Blauschwarz-Kraftstoff
Blau-Temperatur
Blaurot-Wegstreckengeber
weißgelb-LichtDie Farben beziehen sich auf die Anzeigen im LCD,also die einzelnen Birnen und Tacho Bel.
Ich hoffe es hilft dir -
Du könntest das Digi ausbauen,aufschrauben und hinten am geber sizt ungefähr über den Rücksteller,anschließend den silbernen Stift vorsichtig reindrücken dann sollte es Funktionieren-Hatte das selbe problem lief einige km dan hat es geklikt und schon keine zählung mehr-ich meine nicht den geber am getriebe,sondern am tacho selbst
Habe auch einen, schnee weiß mit einer 1,6 maschiene und geht ab wie die luzie
Habe auch ein 32iger und nach kurzer eingewöhnung merke ich noch nicht mal einen Unterschied zum Serien Lenkrad
