Beiträge von Mike66
    Wer kann mir bei der befestigung der Kopfstützen für hinten Tipps geben bzw was muß ich für material haben um sie reinstecken zu können
    Hi habe da mal eine Frage zum Getriebe vom Kadett E Frisco 1,6i (c16nz).Mein Getriebe scheint Öl zu verlieren und zwar oben am Entlüfter! auf jeden fall ist es rötlich,Bremsflüssigkeit ist es nicht und eine Lenkhilfe hat er auch nicht.Wer weiß rat?
    Hi nach meinem wissen hat der astra einen anderen Stecker,kann mann aber umbauen,mann sollte nur auf die Pinbelegung achten-desweiteren muß der motor (schalter) in der Fahrertüre gewechselt werden-gegen einen ZV Motor klappt auch mit einen universalen,habe ich bei mir auch so gemacht (mit Blinkeranst.)
    War schon richtig plus an minus ist eine REIHENSCHALTUNG außerdem platzen die Batterrien nur wenn sie Kurzgeschlossen werden, das heißt ohne Verbraucher.Aber Plus an Plus ist schon richtig(Spannung bleibt gleich) .Desweiteren gibt es mittel die verhindern das die eine dei andere Leerzieht
    Hi -So ohne weiteres kannst du nicht eine zweite Batterie parralel anschließen,denn du brauchst dann auch eine andere Lima. Zum Querschnitt kann ich dir nur mindesten 16 Qudrat milimeter Empfehlen.-Parralelanschluß: Den Pluspol der einen Bat.mit dem Minuspol der anderen Bat.verbinden und die Pole die Übrigbleiben mit der Stärkeren Lima.Am besten du nimmst noch einen Elektriker zur seite der dir vor Ort noch mit Rat und Tat zur seite steht
    Kann schon möglich sein die Sache mit dem Dach-Halte mal nen Wasserschlauch auf dem Kofferraumdeckel vieleicht siehst du dann wo es reintropft(deckel natürlich geschlossen)
