habe das selbe Problem,die ursache liegt meines wissens an der Platine des Anzeigegeräte.Ich würde an deiner stelle die sache so hinehmen da es sich nicht lohnt gebrauchte einzusetzen habe das selbst versucht ohne erfolg
Beiträge von Mike66
Wer kann mir tipps und bilder geben wie mann eine Nockenwelle am Omega A 2,0 i 85kw wechselt
Das wird wohl auch die ursache sein,denn ohne den einzelnen Stecker tut sich nichts
Kollege die Bremsättel sind mit den Imbusschrauben durch die Schiebehülsen am Federbein befestigt
Vielen dank für die antworten ,der Hersteller sagt das gleiche-man bekommt sie langsam rein und raus aber schneller gibt es probleme-also sind sie io
die Stoßdämpfer kann mann problemlos raus und rein drücken ohne großen wiederstand-sie gehen auch nicht von alleine hoch
Hab da mal ne Frage
Kann mann neue Öldruckstoßdämpfer so ohne weiteres raus ziehen und wieder rein drücken (es kommt kein Öl raus)? -
Die vorderen Sitze passen auch im drei Türer,es ist nur darauf zu achten das die sitze auch aus dem drei Türigen caravan sind.Solltest du sitze aus einem vier türer nehmen darf in einem drei türer hinten keiner mehr sitzen da die sitze nicht klappbar sind
