Möchte bei meinem schwager ein diggi vom Senator einbauen,brauche aber die schaltpläne/Steckerbelegung und Wsfg Impulszahl ![]()
Beiträge von Mike66
Wer kann mir sagen wie ich die Türverkleidung los bekomme(sie hängt am Türpin)
desweiteren kann es sein das die Tachowelle zu kurz ist,entweder sehr stramm ziehen oder die von einem kadett mit Drehzahlm.nehmen
Nur mal so als anmerkung Es heißt Ladespannung und die wird inVolt gemessen,Strom in Ampere,ansonsten hat er recht.
Hi möchte gerne bei mir am c16nz den Öldruckmesser vom diggi nutzen,nun meine frage welches gewinde hat die Öldruckschraube am Motor -M18 oder ?
Wenn das alles nicht klappt,dannmach mal eine Hörprobe,sollte es irgendwo summen(sehr leise) dann könnte es ein Relais sein für die Kraftstoffzufuhr,sitzt beim c16nz im Motorraum an der Stirnwand Fahrtrichtung rechts.Meins war defekt und lief ständig jeden Tag Batterie leer-Teil gewechselt seitdem OK
Geht ohne probleme,mann kann die kontakte vom alten Tachostecker-mit hilfe eines kleinen Schraubendrehers-rausziehen und in den Stecker vom Diggi reinschieben,belegung beachten,zusätzliche Funktionen wie blinker rechts-links lassen sich auch mit rundstecker(AMP verbinder)zusammen fügen,klappt super dauer ca 2 Stunden mit kabel suche und neu belegen
Die Antenne war defekt ,leider pech gehabt,aber danke für die guten tipps
Erst mal vielen dank für die antworten,ich glaube auch das es an der masse liegt-steht auch in der beschreibung das sie an der karosserie angeschlossen wird
Habe mir eine Automatikantenne eingebaut und nach plan angeschlossen(neue Antenne)rot an dauerplus mit sicherrung,schwarz an masse(irgend wo am losen masse kabel) blau an antennensteuerrung vom radio mit o,5 A sicherrung-resultat gleich null ausser die sicherrung von dauerplus fliegt raus WER WEIß RAT
