Ich bin leider noch nicht dazu gekommen...sorry...ich suche die Teile heute abend mal raus...die liegen wohlgehütet bei mir in der Schublade...
Beiträge von Mick
Dann gehts um den Träger mit der Nummer GM90196571 bzw. 222092.
Der ist noch hier für 116,61€ zuzüglich Versandkosten hier lieferbar:
Gruss
Mick
Als Nachbau bekommst Du den hier:
Träger Leidinger (Ebay 80€)
Original hier:
Träger Original (Ebay 149€)
Träger über Börse (122,25€ + Versand)Teilenummer ist die 222108 bzw. GM 90341710.
Ich habe am Wochenende günstig nagelneue Scheinwerfer von Carello für den Kadett-E bekommen...leider ohne Leuchtweitenregulierung. Nun brauche ich für den Umbau den gesamten "Plastikhinterbau" des Scheinwerfers, um den Motor für die Leuchtweitenregulierung einzubauen.
Gibt es den einzelnd?Oder muss ich nen gebrauchten nehmen?Würde mir eigentlich widerstreben
Kann mir jemand die Teilenummer nennen, damit ich auf die Suche gehen kann?Brauche natürlich links und rechts...
Gruss
Mick
Hi!
Für so eine Anfrage gibt es einen Teilemarkt hier im Forum.Grundsätzlich kannst Du alle Varianten nehmen..falls Du einen ohne Ausschnitt bekommst (was wahrscheinlicher ist) ist die Schalterausspartung auf der Rückseite meistens schon grob zu sehen und Du musst diese nur noch ausschneiden/ausfräsen...
Gruss
Mick
Dann such ich die am Wochenende mal raus und scanne die als PDF mal ein und lade Sie hoch ...
Also ich habe meinen Händler vor ein paar Wochen beauftragt mit einen kompletten Satz für das ganze Auto zu besorgen. Hat gedauert, aber bis auf den auf der Heckklappe und noch ein anderes kleine Stück habe ich alle bekommen.
Entweder waren es wirklich die letzten oder Dein Händler gibt sich nicht sehr viel Mühe.Den Rest habe ich glücklicherweise hier übers Forum erhalten.
Leider habe ich keine Möglichkeit die einzuscannen...sonst könnte ich Dir die zur Verfügung stellen.
Gruss
Mick
Ich habe mal die Suche bei Ebay gequält und folgenden Träger gefunden:
Das scheint der richtige Träger zu sein, allerdings steht dort "Imitation" (Nachbau?).
Original gibt es das Teil noch hier:
Ich hoffe das hilft Dir weiter. Beim zweiten Shop wirst Du sicher auch die passenden Dichtungen finden, wenn Du die Teilenummer hast.
Gruss
Mick
Was für einen Vorteil hat denn die Seilzugschaltung gegenüber den konventionellen Schaltung? Das würde mich mal interessieren..
Mache auch beim Umbau bitte fleissig Bilder...das interessiert bestimmt den ein oder anderen User hier!
Mick
Weiss jemand die Nummer, die Kent Moore für das Teil vergeben hat?
Ab und an findet man in der Bucht ja diese Werkzeuge...Gruss
Mick
