Beiträge von dleds
    also ob der Lerlaufsteller läuft kann man ganz einfach prüfen einfach im 5ten fahren OHNE Gas zu geben dann die Kupplung perren ....der Motor muß raufdrehen mehrkbar und dann sich wider auf die Lerlaufdrehzahl einstellen....
    ...das machen irgendwie alle C20NE ...Nur meiner nicht *KOTZ*
    ...wüßste gerne mal ob das am Steuergerät liegen kann...
    andere Idee; Läuft der motor besser je wärmer er ist???...wenn ja evt. meint das Steuergerät das der Motor immer Kalt ist...
    ....und noch was was mier aufgefallen ist SCHON AUF 170....ähm normalerweise sind 170 beim GSI innerhalb kürzester zeit erreicht ....dashier klingt wie ne beschreibung eines neuen Höstgeschwindigkeitstachowertes beim 1400er
    cu
    jan
    also ich hab nen Remus Endpott und muß sagen der Sound als solcher kommt gut rüber allerdings NICHT sehr sportlich. Und Kaum von Serie zu unterscheiden. Wer mehr auf diesen Motorradsound steht ist da falsch. Remus von Sound her ist klasse aber leider VIEL zu leise (meinder Meinung nach).
    An sich kann man aber finde ich schon sagen das nur nen Endpott das net bringt. Ok ausnahmen bestätigen die Regel (hatte selber nen Kumpel der hatte nen stinkigen 75Ps Golf 3....der kalt schon laut aber warm mußte er schon mit wenig Gas nach Hause fahren wegen der Nachbaren (war nebenbei nen Sebering ESD). Naja bei Meinem Kadett bringt es nix (C20Ne Remus), bei dem Vectra 2000 nix (C20XE Supersprint???), Corsa A 1.2i (c12nz Bosi) NIX , Audi 80 Typ 89 1.8s NNNNIIIIXXXX aber wirklich Garnix nebenbei nen Supersprint.
    Bei Opel verschwindet der Hauptteil des "lärms" im Kat nen Opel ohne Auspuff ist finde ich auch noch LEISE und auch net hochfrequent von Ton her....
    also inzwischen ist das problem größer...es wird eigentlich immer schlimmer....
    ....im beschleunigen will er nun nicht so recht, auf einmal kommt da nix und dann zieht er wieder(jetzt auch bei Volllast).
    vom prinzip her ja nur wenn ich den wagen fahre kommt es MAL nund mal ist es ok unabhängig davon hatte ich heute KEIN problem....
    .....und wenn ich im 5ten KEIN gas gebe dann fahre ich halt mit 28.....das macht dem Motor nichts aus wenn ich dan beschleunige kommt einem das immer noch schneller vor als in einen 75Ps Golf 3 :D....
    ....also ich hatte nen Loch im Ansaugschlauch zwischen LMM und Drosselklappe....das hab ich erstmal dicht gemacht mal weiter sehen ich glaube Mittlerweile an nen Kabelbruch oder kann eines der Anbauteile das verursachen???
    cu
    Jan
    also unter volllast hab ich den wagen schon länger nicht mehr gehabt aber beim überholen oder so ist mir nix aufgefallen....
    ...wie mein Kumpel allerdings letzte woche nen GTE niedergemacht hat hat er sicht nicht über ruckeln beschwert erst danach hat er mir das ruckeln bestätigt als ich ihn darauf angesprochen habe.
    ...ich würde sagen das es evt. ein bis 2 mal ganz kurz unter größerer last (allerdings nicht so intensiv wie unter teillast/leerlauf
    kann es daran liegen das er fremdluft zieht oder doch eher lambda??
    cu
    Jan
    hab nun zur ausnahme mal nen Prob mit meiner Karre.
    Und zwar hab ich ein ruckeln bei teillast wenn ich das Gaspedal nur ganz wenig durchtrete also etwa bei 50 im 5ten beim halten der Geschwindigkeit ruckelt es als wenn ich Kangaroo-Benzin getankt hab.
    Zündkabel hab ich schon neu da die Sowieso mehr kaputt las heil waren und ich nicht gerne Schläge bekomme.
    Fehlercodes bekomme ich keine ausgespuckt.
    vielen Dank
    cu
    Jan
    AAAAAALLLLLLLLLLSSSSSSSOOOOO!!1
    ich hab beim Tüv in Flensburg angerufen und die haben mir gesagt Meister wenn du vorher ne AU machst und die schaffst dann kann man das mal messen und weiter schauen...ich muß nur nen MSD rohr haben das ne Nummer hat (die und ihre nummer immer.... da mache ich mir nen Blechschild was da angepunktet wird und gut is das .....)
    edit:
    War heute beim Tüv....is nix mit Eintragen weil der Prüfer das Gutachten von Lexmaul NICHT einbeziehen darf. Begründung: er würde das Copyright von Lexmaul verletzen! Und ohne Gutachten kann er das nicht eintragen weil er ja kein Abgasgutachten hat.....naja und zum Tüv nach Flensburg brauche ich nun wohl auch nicht mehr fahren....hab den Prüfer als schlechte/teure Schreibkraft "beschimpft"...
    cu
    dleds
