also solange du in der Spur nicht breiter (innerhalb 2%) wirst als serie gibt es keine Probleme sonst wird es schwierig.
Beiträge von dleds
das mit den Asma teilen ist ne gute Idee die gibet bestimmt noch zuhauf auf den Schröttplätzen...
und ps. ich meine auch die Aufnahme der oberen Federteller die Dämpfer sitzen beim Kombi Ganz anders nicht im Kotflügel sondern auf einem Querträger. sie sind Quasi "verkertrum" eingebaut und kürtzer....
cu
dleds -
der c20Ne mit Teilen so wie er im Wagen ist ist 400-500Euro Wert
ich will hier micht nicht über den Motor auslassen (evt. will der nächste Besitzer das nicht das genaueres über den Motor bekannt wird genau wie ich) . Dachte der Wink mit dem Zaunpfahl oben langte..... GTE weil ich jetzt den wagen bis auf die letzte Schraube kitisch beschreiben habe soll er auf einmal XXX euro weniger wert sein Ähhhh wenn ich das nicht sage dann weiß das keiner und wird auch niemand rausfinden. Außerdem war das nicht der WASERINTRÄGEREINMALANKANTELÄGSGEGAMMELTROST sondern einmal 5mm Groß (nach bearbeitung mit Nadelhammer) . Also ich kann ja viel Wechseln aber genau DIE Stelle ist wohl die unkritischste am ganzen Wagen.
cu
an sich hast du ja recht ABER meißtens ist der Träger oben mit rwechgegeammelt und ich persönlich trenne darin nicht gerne rum und Wenn nur wenn ich schon eine perfekt passendes grfrästes ersatzteil hab ((das hält dann besser als Original)
UND ein federteller kostet 50!!!! euro
wo ich jetzt so vor meinem Rechner sitze und wider jede menge Geld für meinen Kadett rausschmeiße . Stellte sich einfach mal die Frage WAS ist der Hobe eigentlich noch Wert.
Gebt ma bittel nen Tipp ab.
nun mal zum Wagen.
Ist nen Kadett E Caravan 3Türer
GSI Schürtze
Borbet CF 7x15 Standartalu`s 195er 50 druf
40er Eibach mit Koni/Bilstein Dämpfern
Neuwertige Kadett Sportsitze
Zentralverrigelung
Servo
4xWinter auf SSF 185x60 14"
Remus Endpott mit MSD Ersatzrohr (tüv wird dafür morgen oder übermorgen gemacht)
Check Control
Digitacho
F16 kurz ....GSI haltLaufleistung aller Innerreien 142tkm
Karosse ??? Lt. meiner nachforschungen Viel denke bis heute richtung 300tkm aber wie gesagt alle Teile sind GSI mit 142tkmTüv wiürde ich bei Kauf mit Käufer bei der örtlichen stelle machen zur zeit hat er bis 12 2005
AU ist neu also 9 2006der motor ist ein C20NE mit ...naja sagen wir mal er läuft schneller als ein CC GSI und macht den auch im Anzug nackig wert der Machine bei Ebay Ca 400-500 euro...
Zur Karosse: Also wie gesagt Tüffig ist sie schweller und Radläufe sind auch noch Original allerdings sind die Schweller an 2 Stellen geschweißt worden. Längsträher nach vorne sind am Übergang OK (eine 5Mark große stelle mittig stellt aber kein Prob dat trenne ich noch sauber raus und brate nen neues Blech ein. Vorne unterm Schlepphacken hab ich auch mal nen blech EINgeschweißt. und die eine Spritzwand hatte mal nen Loch aber das sieht und Fühlt keiner mehr auch nicht wenn ich sage wo man fühlen muß.
das Einzige ist was eigentlich an der Karosse Stört ist der Lack ich würde dazu Bordaux Rot sagen als UNI lack *kotzps.: Vielen dank für reichliche Realistische Preisvorschläge
Das problem ist nur wenn du nen 2lidda mit Gewerbehaken suchst dann hat das meißtens seinen Grund gehabt warum der nen Haken hatte und dementsprechend sind auch die Reserveradmulde (daran ist der Hacken festgemacht ) und viel schlimmer auch die Federteller hinten. Ist es schon schwierig (aber machbar) nen 1600er ohne Haken mit guten Federttellern zu finden ist es bei einem 2Liter mit Haken fast net mehr drin.
cu
Dleds -
hm also ich hatte 156....wobei ich net drüber nachgedacht habe heute ist sonntag ....da hab ich mehr nach optik eingegeben.....
hätte ich drüber nachgedacht währe ich schlechter gewesen....
cu
dleds -
ich muß (glaube ich) CorsaTRfahrer berichtigen. Das Kürzeste getriebe für den großen Block ist das F16/5 C419 z.B. im ascona C mit 16N
und nu :ahhhh: -
also das oben im Brief 2 Angaben Stehen ist normal und nix besonderes. Die 450 und die 900 Sind Standart und bei Jedem Kadett so eingetragen auch beim 2Liter Kombi mit Nievau reg. Die Tausend stehen auch bei jedem bis 12% drin....
...und standen (da mach ich mal ne Saalwette
) auch schon vorher drin.... -
ähh ja hätte evt noch dazuschreiben sollen beide CIH.... beide mit klassischen 69,8mm
