das ist mal eine echte steigerung! sieht super aus! wie frisch aus dem werk! jetzt nur weiter so...
Beiträge von tobee
nein, im gegenteil, da die zündkabel eher auf alu durchschlagen könnten als irgendwas mit dem gfk!
edit: ausser du hast beim einbau irgendwo ein zündkabel verklemmt??
gibt keine andere möglichkeit! wenn die tachoweele nicht dreht, aber die welle selber, der wsfg und das ritzel i.o sind muss etwas im getriebe nicht gut sein!
aber baue mal den geber komplett mit ritzel aus und drehe daran. wenn sich die tachowelle dann oben dreht ist es ganz sicher was im getriebe!
könnte aber auch z.b. sein das die welle des ritzels gebrochen ist! dann kannst du unten drehen, aber der wsfg und die tachosaite drehen sich nicht! oder der wsfg gibt die drehung nicht an die welle weiter oder so was... -
hmm... also die sitze (und die rückbank von mir aus) aus meinem schlachtcabi wären auch gratis zu haben, du müsstest sie allerdings nur bei mir abholen und ausbauen (leider in der schweiz :D)
wären echt noch gut, ohne löcher etc... wollte eigentlich die rückbank für in mein anderes cabi (irgend ein ***** hat mir einen zigarettenstummel ins auto geworfen), nur habe ich erst nach etwa 5maligem hinsehen gemerkt das die beiden gar nicht die gleiche innenausstattung haben... :stance: :stance: -
in fahrtrichtung gesehen im gegenuhrzeigersinn, also gleich wie auch der motor.
grüezi grüezi!
also ich habe kürzlich auf einem opel eine bmw stahlfelge gesehen die von der mittenzentrierung gepasst haben!
kann dir aber jetzt nicht sagen ob alle gleich sind...
sofern es aber original bmw felgen mit kennzeichnung sind bekommst du aber spätestens bei unseren schönen mfk probleme! -
errinnert mich doch schon sehr stark an mein momentanes schlachtauto...
aber so in "gut" macht es schon mehr her als in "rostig"
nur sind die sitze auch nicht so ganz nach meinem geschmack...
das auto gab es aber nicht so ab werk oder? -
ja, einfach so einbauen wie er war...
ist auch ein pfeil drauf und zeigt (zumindest beim gsi) logischerweise von hinten nach vorne. -
Original von freeli
ein normales radio hat doch das dauerplus nicht nur deshalb, weil es einstellungen speichern möchte, sondern u.a. auch dafür, dass man es ohne zündung einschalten kann. wenn die kabel falschrum angeschlossen sind, hat das radio ohne zündung kein dauerplus und verweigert dann eben komplett den dienst.nöö... also meine radios (und alle die ich schon eingebaut habe) lassen sich nur einschalten wenn die zündung ein ist!
dauerplus ist wirklich nur für die senderspeicherung und die uhr! -
öhm... also meine original stossstangen (vorne, falls das nicht klar herausgekommen ist) sind seitlich alle nicht verschraubt, sondern nur in diese schienen reingeschoben!
zusätzlich nur vorne noch die zwei muttern von innen (und beim original gsi noch die 3 oben)kann mir das jetzt zwar etwas besser vorstellen, aber ist mir immer noch nicht ganz klar...
vielleicht werde ich auch einfach befestigungen von einer original stossstange daran befestigen, denn mir gefällt dieses schiebe system...
