so in etwa wirds wohl gewesen sein, allerdings hat opel da ein zusätzliches relais verbaut, das aui einen bei dir eventuell schon vorhandenen steckplatz gesteckt wird..
somit sollte das Licht erst dann angehen, wenn der motor läuft! brennt das licht, obwohl der motor noch steht, es ist winter, in schweden, gefühlte -10grad, alte batterie... naja, man kann es sich ausmalen..
also theoretisch musst du "nur" den stecker im auto finden und "nur" nen passendes relais von opel..
wenn du so nen wie-mach-ichs-mir-selbst buch hast, ist das TFL vermutlich auch im schaltplan eingezeichnet (so ists zumindest beim a-corsa)..
