Da ich noch 2 Himmel im Lager habe, die sich aber auch ablösen, werde ich wohl dort dann erst mal üben. Bin gespannt wie gut oder schlecht das gelingen wird.
Beiträge von harrytx65
Und schon wieder ist es Winter. Mal sehen ob ich die Zeit und Kraft finde den Himmel neu zu beziehen. Dazu muss der Käfig raus. Bei beiden Kadetten ist der Himmel nun wirklich hinüber. Das Verfalldatum scheint erreicht zu sein.
Der Ascona, der fünf Jahre älter ist, hat solche Probleme mit klassischem Himmel nicht.
Danke für das Lob!
Leider gibt es jetzt mit den Jahren schon ein paar Problemzonen, die ich mal angehen müsste.Es scheint auch, als würde mir der Anlasser sterben. Sobald in der Winterpause, muss der mal raus. Meist höre ich den Magnetschalter zwar, aber der Anlasser dreht nicht. Je nach dem habe ich 2-3 Versuche bis er dann startet. Ich vermute dass die Kohlen abgenutzt sind, aber vielleicht gibt es auch ein Masseproblem. Sicher eine gute Gelegenheit den Anlasser mal zu überarbeiten.
Ich musste leider insgesamt schon 4 Kadett E in die ewigen Jagdgründe gehen lassen. Aber 2 habe ich ja noch. Ein Leben ohne Kadett ist möglich, aber die Frage ist ob es erstrebenswert ist? Also falls Du aktuell keinen hast, flott wieder einen kaufen.
Ich schließe mich da den Vorrednern an und tippe auch ganz stark auf den Verteiler.
Wie sieht denn der aktuelle innen aus? Sind die Kabel überhaupt in Ordnung. Ich kenne das so, dass die Öldämpfe deren Isolierung zerstören.
Also vor Du den Hammer raus holst, Verteiler untersuchen.
Es gibt ja hier im Forum auch Infos dazu, wie man diesen überholen kann. -
Ein sehr, sehr spannendes Thema. Die Teile sehen gut aus!
Ich will als Alt-Auto-Fahrer und Modellbau-Fan auch in den 3D Druck einsteigen. Bin noch am Üben mit der 3D Modellierung und am schauen was für ein Drucker. Teilweise sind halt die Auflösungen noch nicht so der Hit.Bei wieviel Micron ist dein Drucker?
Laut EPC nur 20XE und C20XE. Mir wäre da auch nichts anderes bekannt.
Da im TIS nichts von neue Schraube verwenden steht, gehe ich persönlich nicht von einer Dehnschraube aus!
Bei Dehnschrauben, steht in der Regel explizit drin: neue Schraube verwenden.
Aber das TIS ist natürlich nicht über jeden Zweifel erhaben. -
Und hier gibt es sie dan glaub wirklich noch, zumindest ist sie dem Warenkorb hinzufügbar.
