hi,
hier ein Link, http://www.atb-berlin.com/index.php?language=de
Die helfen dir bestimmt weiter,die Firma beschäftigt sich mit Automatikgetrieben schon 30 Jahre.
mir haben sie auch schon geholfen.
Die Leute da sind sehr hilfsbereit.
Gruß Guido.
hi,
Gruß Guido.
was für ein Radio hast du eingebaut,wenn dein Radio einwandfrei spielt.
schließe das Radio an Klemme 15 an Zündschloss Zusatzverbraucher.
Gruß Guido
hi Leute,
Ich habe das Automatik Getriebe 125 THM in meinen 13s verbaut.
Nun zum Problem,wenn ich von P nach R schalte rasselt es auf dem Weg.
So was habe ich noch nie gehabt,das Getriebe wurde vor 4 Jahren generalüberholt,von einem Automatik Spezialisten.
Könnt ihr mir einen Tipp geben was da los sein kann.
Gruß Guido
hi
überprüfe mal das Masse-band an der Batterie,und am Getriebe.
Da kann so was passieren wie du beschrieben hast,bei meinem D war sogar Kupplungsseil festgebrannt
Gruß Guido
hi,
die Umrüstung geht einfach auf Kontaktgesteuerter Verteiler.
Es ist der Delco Remy Verteiler mit mit schwarzer Kappe.
Du brauchst passende Zündspule und Zündkabel für den Verteiler.
Und du musst ein Kabel an Klemme 15 legen,unter dem Zündschloss schwarzes Kabel zur Zündspule.
Das grüne Kondensatorkabel kannst du stilllegen,
für den Verteiler brauchst du einen Zündverteilerhalter,dafür musst du ein Gewinde schneiden.
Gruß Guido
hi,
baue einen neuen Vergaser ein,würde ich an deiner Stelle machen bei so einem Ärger den du hast.
Gruß Guido
hi Leute,
danke für eure Tips,der Kleber von Teroson hält sehr gut.
Gruß Guido
Hallo Leute.
Ich habe bei ebay einen Fächerkrümmer ersteigert,von Irmscher ABE ist nicht dabei.
Mein D ist ein 13s ich habe eine Mail an Irmscher Geschickt aber keine Antwort bekommen.
Wegen der ABE Artikel-Nummer 8508162 Irmscher.
Könnte jemand von euch weiterhelfen wo ich eine Kopie von der ABE für den Fächerkrümmer bekomme.
Danke im voraus für eure Antworten.
Gruß Guido
Hallo Leute.
Ich habe den 3 teiliegen Irmscher spolier aus Gummi verbaut.
Nun ist nach 20 Jahren ein Riss ober hab aufgetreten Ausbuchtung für den Scheibenwischer.
Welchen Kleber kann ich nehmen um den Riss zu zu kleben.
Gruß Guido
hi.
Habe ebend den Geber überbrückt,und Zündung eingeschaltet.
Der Motor lief sofort,der Geber muß Kaputt sein.
Danke für deinen Tipp.
Gruß Guido
