Was mich etwas wundert ist, dass der Motorraum älter, benutzter aussieht. Auffällig finde ich den Luftfilterkasten, Zündspule, Schläuche. Sollte das nicht bei 2800km deutlich besser aussehen?
Beiträge von gambla
Vollkommen unerwartet in diesem Video:
7.49
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Schön verrückt wäre ein Kompressor-Turbo, wie im Delta S2.
Alles anzeigen
Smartmeter fangen schon bei ca.50€ an, klar das anschließen im Sicherungskasten sollte man machen lassen, wenn man nicht weiß wie es geht.
Das stimmt nicht ganz. Man darf einen SmartMeter am Stromkasten nur von einem Elektriker installieren lassen. Sonst gebe ich dir ja durchaus recht. Wie geschrieben, werde ich es aus Kostengründen aber vorerst nicht machen, ausschliessen werde ich es nicht. Unsere Grundlast nachts liegt bei +/- 100W /h (wenn Tochter zu Hause wahrscheinlich 500W). Daher werde ich etwa 90W über Nacht vom Speicher einspeisen lassen. Funktioniert leider dann auch nur im Sommer, wenn der Speicher was geladen hat.
Alles anzeigen
Ich habe das mit einfachen Speicherakkus gemacht, mir eine passende Schaltung gebaut, das das mit dem Wechselrichter funktioniert und einem Smartmeter zwecks der Nulleinspeisung.
Nicht schlecht, wenn man das so selbst bauen kann! Ich werde vorerst keine Null-Einspeisung machen. Ein Shelly Smartmeter liegt etwa bei 99€, dazu kommt die Installation vom Elektriker. Das wären bei mir, bei einem voraussichtlich Jahresertrag von etwa 350€ - 380€, schon >50% vom Jahresertrag. Man muß immer bedenken, daß sich alle weiteren Kosten auf die Amortisationzeit schlägt.
Alles anzeigenWer Solar plant, sollte am 21.12. (kürzester Tag im Jahr) mal alle Stunde die möglichen Aufbauorte anschauen. Am besten Foto machen.
So kann man gut ausmachen, welches Ort sich am besten eignet. Wenn man im Sommer aufbaut, wundert man sich dann nicht im Winter über die ganzen Schatten.
Geht natürlich nur wenn Sonne am 21.12. ist. Also um den 21.12. rum schauen, wenn die Sonne scheint.
Genau das habe ich auch schon gemacht. Aus einem PV-Forum:
"Ich hatte vor ner Woche eher zufällig ein Foto vom Nachbarhaus (SSE) um 12.06 Uhr gemacht, als die Sonne gerade wieder dahinter hervorkam (Sonnenhöchststand 13:12:31 Uhr). Das Nachbarhaus liegt ziemlich exakt in meiner Ausrichtung des BKV, ca. 157°. Dann habe ich mal den Sonnenstand-Winkel geprüft, der um 12.06 Uhr bei 29,95° lag. Da links und rechts vom Nachbarhaus auch noch hohe Bäume stehen, hätten wir wohl nur direkte Sonneneinstrahlung ab ca. 33-34° Sonnenstand-Winkel. Das wären lt. den Daten in meiner Tabelle (von einer "Sonnenverlaufs-Seite") nur etwa März - September."
https://www.sonnenverlauf.de -
wie ist denn der Wartungsstand (Zündkabel, Zündkerzen,Vert.finger +kappe,Benzinfilter, Luftfilter) ?
Ja, genau. Auch mal das Kupplungspedal genau einstellen.
Hast du schon eine Grundeinstellung nach Handbuch durchgeführt? Das hatte mir beim 2. Gang geholfen.
Drehmomentstütze fällt mir noch ein.
Der 800W WR ist im Speicher integriert, Halterungen und alle Kabel sind mit dabei. Da der Speicher im Keller am nächstgelegenen Fenster stehen wird, kommen aber längere PV-Kabel noch dazu. Über konkrete Preise möchte ich nicht sprechen, das gibt wieder grosse Diskussionen. Das ist müßig, weil jede Technik immer besser und günstiger wird. Aber wenn deins halbwegs vergleichbar ist, kostet alles heute ungefähr nur die Hälfte.
