Beiträge von gambla
    Ich würde das Kraftst.pumpenrelais auf jeden Fall tauschen. Meins war auch gerade wieder defekt, funktionierte nur tagesweise. Ich war der Annahme, es kann nur 100% ok oder defekt sein, ist aber nicht so.
    Und wie Diiferendix schon sagte, die Pumpe /Filter ist der Verdächtige Nr. 1.
    Viel Glück.
    Das heißt die Reifen wären dann 2018 13 oder 14 Jahre alt ? Ok, es ist natürlich deine Sache, aber ich bin auch froh, wenn mich jemand vom Fach auf sicherheitsrkritische Mängel hinweist. Es geht hier auch weniger um den TÜV. Bitte sei Dir im Klaren darüber, das bei einem Unfall, schlimmstenfalls mit Personenschaden, das sehr übel enden kann. Mal vom Personenschaden abgesehen. Wenn der Unfallguchter das Alter der Reifen feststellt, bin ich mir sicher, das die Versicherung nicht zahlen wird.
    Nach zwei schönen Tagen GSI-Fahren, ohne irgendein Zeichen eines Problems, sprang er dann den nächsten Morgen wieder nicht an. Dinge, die nach der "Schrödinger's Katze"-Theorie ganz und gleichzeitig kaputt sein können, lieben wir ja alle. X/
    Anlasser, Batterie, Sprit, alles in Ordnung, schien aber kein Zündfunken zu kriegen. Gestern kam ich dann dazu mal nachzuschauen und hatte die neue Zündspule schon bereit für den Austausch. Ich dachte mir dann aber, ich fange erstmal bei den üblichen Verdächtigen an und habe das Kraftstoffpumpenrelais gewechselt (war im Handschuhfach, gehört ja bei uns zum Bordwerkzeug). Und siehe da, wer hätts gedacht, sprang sofort fröhlich an. Das Relais, wenn es dieses war, hatte sogar noch deutlich geklickt beim Einschalten der Zündung. Gestern früh hatte ich noch etwas über Kadett-Startprobleme "recherschiert" und fand folgende zutreffende Aussage: "Wenns Benzinpumpenrelais net eingesteckt oder gar defekt ist leuchtet auch keine MKL". Erst dann fiel mir auf, dass nach dem Wechsel des Relais die MKL auch bei mir wieder leuchtete. Was scheinbar nicht stimmt: " Wenn dies ganz tod ist, dürfte auch nix "klacken" vorne wenn du Zündung an machst." Außer es gibt noch andere Dinge beim Einsch. der Zündung hörbar klicken ?
    Wie auch immer werde ich jetzt mal zwei neue Relais bestellen, eins bleibt wieder im Handschuhfach. :)
    zunächstmal find ichs klasse, dass Du Dir als "Amateur" (wie ich auch) die viele Mühe machst, den Kaddi zu erhalten. Hut ab !
    Aber da Du sie schon 2016 erwähnt hast, muß ich bei Deiner ganzen Mühe mal fragen, warum Du immernoch mit zwölf Jahre alten Reifen fährst ?
    Oder habe ich da was mißverstanden ? Mit denen würde ich mich nicht mehr vom Hof trauen.
