Wie ich doch geschrieben habe, war das Sendergehäuse kaputt, nur noch mit Isoband zusammengehalten. Kein Ersatz vom Hersteller verfügbar. Außerdem hatte ich die ZV zum einen, weil ich den Kadett lange Jahre als Daily gefahren bin. Da war das sehr praktisch. Zum anderen war es ein guter Diebstahlschutz, da der Zylinder über die Lasche nicht verbunden war. Zu dieser Zeit stand der Kadett auch öfter mal draußen auf der Straße. Einmal morgens kam ich dann zum Auto und habe den Zylinder rausgebrochen vor der Fahrertür gefunden. Aber der Kadett war eben noch da... Diese Zeiten sind aber vorbei.
Beiträge von gambla
Danke Frisco, ich warte mal bis die Laschen geliefert sind und versuche mich mal dran. Wenn's schief geht, komme ich gerne auf dich zurück!
Hallo zusammen,
eine Arbeit, die ich lange vor mir hin geschoben habe: Ich habe endlich meine alte ZV rausgeschmissen, da das Sendergehäuse kaputt war und kein Ersatz zu beschaffen war. Da abgebrochen, habe ich mir jetzt zwei neue Mitnehmer-Laschen für den Schließzylinder-Einsatz bestellt. Diese will ich austauschen, werde aber nicht ganz schlau aus dem Hilfe-Buch und befürchte, daß mir wegen dieser Federn das Ding um die Ohren fliegt und ich es nicht mehr zusammenbekomme.
Wie gehe ich da am besten, sichersten vor?
Danke Euch!
Moin,
habe nur bescheidenes Wissen bei Vergasern, werfe das aber trotzdem mal rein...
-Wenn ich es nicht überlesen habe, hast du die Kraftst.pumpe noch nicht getauscht? Sollte nicht sehr viel kosten.
-Du könntest vlt. auch mal den Benzindruck direkt am Motor unter Last testen, ob da genug bei Last anliegt.
-Läuft die Schwimmerkammer vlt. leer? Hängt das Ventil vlt. irgendwann?
Viel Glück noch!
Als ich dran war, hatte ich den Kühler auch raus und ihn mal durchgespült.
Ich würde dir empfehlen das nicht zu tun. Mit jeder möglichen Überhitzung schädigst du deinen Motor weiter. Tausche doch erstmal die Teile und sehe dann weiter.
Moin,
ich denke du hast schon alles wichtige genannt. Nach meiner Erfahrung könntest du so vorgehen:
1) Frostschutzmischung ablassen, Kühlsystem mit reinem Wasser gut durchspülen (warm fahren)
2) Thermostat tauschen
3) Lüfterschalter tauschen
4) Neue Frostschutzmischung auffüllen
5) Entlüften mit Deckel ab, Heizung warm, offen
6) Alle Schlauchklemmen moderat, handfest nachziehen
Ich bin diese Saison erst zwei mal gefahren. Bei der zweiten Tour dann den Motor auch sportlich richtig heiß gefahren. Lüfter sprang "pünktlich" an. Bis jetzt keine Probleme mehr.
Hoffe ihr hattet schöne, erholsame Ostertage.
Und daß niemand euer "Windei" versteckt hat...
Opel Kadett E (1989) im Fahrbericht: Das Windei wird 40
Liebe Grüße
bei den Händlern gibst du am besten dein Fahrzeug über HSN/TSN aus dem Fahrzeugschein ein. Meine habe ich im Kopf, z.B. 0039-773. Dann werden nur die passenden Teile angezeigt, evtl. noch von/bis Motornummer.
Dann prüfst du auch besser nochmal, ob die eingebaute noch ein Schild mit Teilenummer hat und machst gleich ein Foto.
Du solltest auch gleich den Benzinfilter wechseln, da sich dieser vlt. mittlerweile zugesetzt hat. Auch erstmal prüfen wie Strom/Masse-Leitung aussieht und mit Voltmeter auf 12V testen.
habe mich für ein Gewindefahrwerk von KW interessiert, um die Möglichkeit für eine präzise TÜV-konforme Höheneinstellung zu haben. Aber auf der Seite zum FW steht "Nur VA höhenverstellbar (Gewindefederbeine), für HA Federn + Dämpfer". Nur daß ich es nicht falsch verstehe: D.h. ich kann hinten gar nicht die Höhe einstellen?
Danke und Grüße
